Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моддинг > Дневники работ
Старый 04.04.2016, 01:01   #21 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Небольшой апдейт электроники.
Переделал схему charge pump - перевел ее на микроконтроллер, добавил секундную задержку при подаче питания и поставил 3-позиционный переключатель режимов работы. Т.о. теперь при необходимости силовую часть можно принудительно включить/выключить вручную или оставить под присмотром автоматики.
Сам переключатель закрепил на планке I/O.
ALS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 00:59   #22 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
В связке с компьютером сейчас используется обычный монитор, но он расположен не рядом со станком, а на соседнем с ним столе и во время работы приходится постоянно крутить головой.
Поэтому решил собрать небольшой рабочий монитор и закрепить его в непосредственной близости от станка.
Корпус монитора сделан из алюминия. В ход пошли уголки и обрезки листа разной толщины.
Матрица - от третьего айпада, с православным разрешением 1024х768 и диагональю 9,7 дюйма.
Скалер к ней покупал на ebay, года 3 назад, когда алиэкспресс у нас еще не был так популярен. Есть входы VGA и DVI, питание - 12 вольт.
На задней стенке сделаны отверстия под кнопки управления и крепление для подставки.
Для размещения электроники использован корпус от десктопного винчестера.
Покраска - порошковая. Красил мой знакомый, за что ему большое спасибо.
Подставка к монитору пока используется готовая, от автотелевизора.
Но она низкая и монитор (если не задирать его мордой вверх) упирается в стол своей нижней кромкой
... поэтому взял корпус от еще одного винчестера и собрал такую штуку :
На днях отдам ее в покраску.
Старый 09.11.2016, 23:41   #23 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Подставка покрашена
Старый 30.05.2017, 14:10   #24 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Лазерный "целеуказатель".
В основе - светодиод от CD-ROMа и объектив от бескорпусной видеокамеры. На выходе получается точка диаметром 0,3мм и еще более тонкая горизонтальная линия.
В интерфейсе Mach3 есть кнопка "В позицию лазера", при нажатии на которую шпиндель передвигается в ту самую точку, где до этого был указатель.
Старый 30.05.2017, 19:58   #25 (permalink)
DRK
Красотища какая.
Но мне кажется проще будет если воспользоваться готовым решением.
DRK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 02:06   #26 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Если честно, я не слышал про готовые, а те маломощные лазеры, что продаются на Али, все равно требуют доп. оптики.
Сами объективы у меня есть - остались с тех времен, когда занимался видеонаблюдением.
А уж достать диод из старого дохлого CD-ROMа... К тому же, подойдет и подсевший диод, ведь здесь его не надо раскочегаривать на макс. мощность, а поэтому и какой-либо драйвер ему не нужен, достаточно резистора, чтоб задать ток в 20-25мА.
Старый 31.05.2017, 18:22   #27 (permalink)
DRK
Имелось ввиду не лайзер, а система в целом.
Скажем так если я бы делал станок с ЧПУ
я бы выбрал стойку Балт систем, но мне не осилить механику
поэтому остаётся завидовать тем кому это по силам.
Старый 01.06.2017, 11:49   #28 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Это ж хоббийный станок и покупать к нему готовую стойку обошлось бы раз в 5 дороже, чем он сам по себе стоит.
Т.е. - да, это было бы проще, но это была бы очень злая простота :)
Старый 01.06.2017, 18:46   #29 (permalink)
DRK
Чтобы научится привязывать данную стойку к оборудованию,
мне и не хватает этой простоты.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
