21.01.2016, 22:33 | #11 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
21.01.2016, 22:33 | |
Эти топики созданы ранее, по этому в них может быть решение вашего вопроса WI-FI доступ к интернету компьютер-компьютер Конфигурации сети: компьютер - роутер - компьютер Компьютер-фотоаппарат-компьютер Проблема с настройкой WiFi компьютер-компьютер Проблемы с подключением "компьютер-компьютер" Компьютер-компьютер-интернет (через VPN) |
21.01.2016, 23:36 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Да, тоже вариант.
--- Сделал поддержку т.н. charge pump. Китайцы в своем контроллере игнорировали эту полезную фичу, поэтому пришлось собирать самому. До этого приходилось включать силовую часть только после полной загрузки Mach3. Схема типовая - выпрямитель, инвертор и ключи на элементах ИЛИ : один на реле управления шпинделем, другой - на сигнал "Enable" драйверов ШД. |
23.01.2016, 03:31 | #13 (permalink) |
Еще немного электроники.
Пульт. Можно купить уже готовый у тех же китайцев, но мне пока нужен "просто"-пульт со штурвалом, а программировать/паять я и сам немного умею. Про самодельные энкодеры для штурвала много информации есть в сети, я решил собрать его из принтерного диска (как он там точно называется ?) С нерабочего принтера снял диск и оптопару. Диск приклеил на ротор двигателя от флоппика. Поскольку его центральная ось за пределы движка не выступает, симметрично относительно центра вкрутил два длинных винта, на которые впоследствии будет насажен и прикручен сам штурвал. Смонтировал пока на куске пластика. Когда дело дойдет до корпуса пульта, они будут крепиться просто к его нижней стенке. Схема почти типовая - микроконтроллер с аппаратным USB и два мультиплексора для обслуживания клавиш. Всего можно будет подключить до 16 кнопок, два галетных переключателя (для выбора осей и скорости подачи) и, собственно, сам энкодер. Все это хозяйство эмулирует стандартную USB-клавиатуру c той лишь разницей, что здесь на отдельные кнопки можно повесить сочетания клавиш (напр., Ctrl+K, Ctrl+R ). Аппаратное разрешение получившегося энкодера - 1150 имп/об. Наверное, это круто для поделки из говна и палок, поскольку у готовых заводских с 1000 имп/об цена совсем не копеечная. Но работа будет вестись все же на 100 имп/об (они получаются программно), иначе чувствительность энкодера выходит запредельной - при малейшем прикосновении к нему на выходе появляется пачка из 5-10 импульсов. |
23.01.2016, 16:06 | #14 (permalink) |
Собрал выключатель 220в для частотника и драйверов ШД.
Теперь есть возможность включать/выключать их сигналом Charge pump. |
24.01.2016, 18:14 | #15 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
26.01.2016, 01:59 | #18 (permalink) |
У бесперебойника на передней панели есть несколько светодиодов, два из них подключил к материнке (power, HDD).
Кнопку включения задействовал по прямому назначению. К сети компьютер подключен с помощью недорогого WiFi-адаптера. Через две стены (одна капитальная) скорость у него падает до 13 Мбит/с, но этого вполне хватает для передачи файлов, типичный размер которых - десятки/сотни килобайт. |
05.02.2016, 22:15 | #20 (permalink) |
Нарисовал накладку на пульт.
Мой знакомый распечатал ее на оракале-самоклейке в двух вариантах - обычном и инверсном. Еще выпилил планку IO на заднюю панель. Но сфотографировать не успел, уже отдал в покраску. Сам красить не стал, поскольку планка алюминиевая, на ней только порошковая хорошо держится. |
