30.01.2013, 23:20 | #1 (permalink) |
Подскажите схему и примеры изготовления звуковой приманки для рыбы
30.01.2013, 23:20 | |
Ваша тема очень схожа с некоторыми топиками на форуме, которые вы скорее всего не просмотрели Подскажите схему Подскажите схему для сабвуфера Подскажите принципиальную схему Подскажите с выбором звуковой карты |
31.01.2013, 01:30 | #2 (permalink) |
Нужен обычный УНЧ, телефонный капсуль. Подбираете нужный сигнал для каждого вида рыбы на ноуте например с помощью программы smartstim. Ее используют для генерации сигналов для электромассажа. Можно сгенерировать сигнал практически любой формы и частоты. Записываете его в MP3. Либо можно поискать готовые треки. Далее все просто: МР3 плеер или сотка - подключаем к УНЧ и вперед.
31.01.2013, 19:29 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Все правильно инфранизкая частота 8-13 Гц ...
31.01.2013, 21:10 | #6 (permalink) |
Отпишитесь потом о резутатах и улове. Заинтересовался я....
Вот кстати нашел: Электронная звуковая приманка для рыбы С каждым годом все дороже традиционные виды приманок для ловли рыб: каши, дерки, комбикорм и т.п. Выход из положения есть это - применение электронных приманок. В одно время они были популярными, но потом интерес к ним постепенно пропал. Предлагаю испытанную схему электронной приманки. Крупная рыба плывет на звуки низкой частоты, которые издаются в водоеме мелкими рачками. Стайка мелкой рыбы при кормежке издает звуки более высокой частоты, на звук которой тоже собирается более крупная рыба. Диапазон звуков водоема от 200 Гц до 13 кГц. Каждый вид рыбы издает звуки своей частоты, также как и привлекают ее звуки своей частоты. Промысловики определяют по частоте, издаваемой стаей рыб, вид рыбы и ее количество. На рисунке 1 дана схема электронной приманки. Схема состоит из мультивибратора длительности пауз на элементах DD1.1, DD1.2 и формирователя короткого импульса на элементах DD1.3, DD1.4. Формирователь длительности пауз является собственно задатчиком частоты. Частоту можно плавно изменять переменным резистором R2. Нагрузкой формирователя коротких импульсов, кроме пьезокерамического излучателя, может быть любой телефонный капсюль, сопротивлением 50 Ом. На рисунке 2 дана разводка печатной платы электронной приманки. Устройство собирается в любой пластмассовой коробке, где помещается батарея типа 6F22 (Крона) и переменный резистор с клювиком. Для клювика желательно нанести цифровые метки, чтобы при удачном клеве в один день, в следующий раз можно было поставить нужную частоту. Излучатель необходимо хорошо загерметизировать силиконовым герметиком или эпоксидной смолой. Герметизировать надо только края мембраны и соединения проводов. Сама мембрана должна иметь контакт с водой, поэтому ее желательно покрыть тонким слоем водостойкого лака. Провод необходимой длины надо проверить на целостность изоляции. Для этого опустите его в подсоленную воду и измерьте сопротивление между водой и жилой провода. Оно должно быть большим (мегаоммы). Начинать подбор частоты надо с более низкой, т.е. движок резистора R2 должен находиться в крайнем правом положении (по схеме). Устройство потребляет малый ток и батареи хватает на долго, но громкость уменьшается. Выключатель питания можно не ставить, а после окончания рыбалки отключать батарею, а устанавливать в корпус без контакта с разъемом. Последний раз редактировалось Sheldon; 31.01.2013 в 21:18 |
20.11.2014, 21:12 | #7 (permalink) |
Не могу найти простую схемку по привлечении рыбы в определенное место на подобии електроудочки. Так как електроудочка это противозаконное занятие, и оно довольно громоздкое, то хотелось бы что-то похожее, но компактное (незаметное, карманное). Такое , чтобы не влияло пагубно на рыбу, а особенно малька. Есть фишмагниты разные в продаже, но они малоэффективные и желаемого эффекта не дает. Нужно что-то посильнее. Смотрел как-то видео с экспериментом над рыбой. Там рыба плывет к плюсу, ученые, если я правильно понял, увеличивали силу тока, а вольтаж был до 24В. Можете что-то порекомендовать.
20.11.2014, 22:52 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Отрицательно заряженные ионы тоже двигаются от минуса к плюсу.
Интересно, клюнула ли рыбка на 561ЛА7? Возможно, на импортную CD4001 рыба бы лучше ловилась... Что касается "элетроудочки", то для рыбы она является электрошокером. По-другому она ловится только старым дедовским методом - динамитом. О каком тут природолюбии может идти речь? |
21.11.2014, 00:02 | #9 (permalink) | |
Тут уже забываешь о природолюбии и думаешь только о том, как бы вернуть "инвестиции". Хочется, чтобы как когда-то, приехал посидел 2-3 часика, поймал 3-5 неплохих рыбок и з хорошим настроением и спокойной душой едешь домой жене похвалится. Так что? Подкинете схемку? |
23.11.2014, 21:50 | #10 (permalink) |
deleted
Места надо знать. Мы с друзьями едем чисто побухать. Платим в порту командиру катера, чтоб отвез нас на наш любимый дальний остров. Приезжаем, закидываем закидушки, раскладываем палатки, разжигаем костер, и когда вода в котелке закипела, идем проверять закидушки. 3-5 стерлядок есть всегда. Нам они не нужны, закуску с собой взяли, но бонус приятный! Без свежей ухи никогда не были!
