07.02.2020, 09:44 | #1 (permalink) |
Светодиодная подсветка для муравьиной фермы
Столкнулся с необходимостью сделать подсветку у муравьиной фермы. Светодиоды нужны минимальной интенсивности, синего цвета. Всего 4 штуки. Планирую запитать от АКБ мобильного телефона с напряжением 3,7В. Я не силен в электротехнике, знаком лишь с основами. Нужен совет, какие лучше взять светодиоды, чтобы были легки в пайке, последовательно или параллельно их подключить к АКБ и как не прогадать с выбором резистора. Спасибо |
07.02.2020, 09:44 | |
На форуме имеются аналогичные топики, в которых возможно кроется решение вашего вопроса Светодиодная подсветка Светодиодная подсветка |
07.02.2020, 10:20 | #3 (permalink) |
Нужны именно синие, под рукой только с белой подсветкой. Если трудно паять, то не про меня, пока что выбор пал на "черепашек" как сказал продавец, у них уже выведен пятак под провод
07.02.2020, 11:45 | #5 (permalink) |
Оренбург. Нужны в течение недели) Мне бы хотя бы понимать, насколько это реально, хватит ли мощности аккумулятора на такое количество светодиодов
07.02.2020, 11:59 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Светодиод горит нормальной яркостью в среднем при 20 мА. Меньше 600 мА/ч я давно не видел аккумуляторов. 3 светодиода в параллель будут гореть 10 часов с одного заряда.
07.02.2020, 12:45 | #7 (permalink) |
Можете посоветовать калькулятор выбора резистора для параллеливания свтодиодов? И правльно ли я сделаю, если куплю аккумулятор, контроллер заряда, все это спаяю и уже к клеммам аккумулятора припаивать светодиоды или можно от контроллера заряда? И что произойдет, если включить светодиоды и поставить аккумулятор заряжаться?
07.02.2020, 13:04 | #8 (permalink) |
Никаких куркуляторов
Элементарно берите напряжение и по закону Ома. I=U/R То есть для типичной батарейки с напругой 3.7 вольта ставьте ближайший стандартный номинал 220 Ом. На каждый диод отдельно! Чуть больше по размеру и деньгам, зато надëжно. |
07.02.2020, 17:03 | #10 (permalink) |
Светодиоды из зажигалок... Яркие и экономичные. Ярко светят уже при 5мА...
