02.01.2020, 19:15 | #1 (permalink) |
Делаю сигнализатор для жерлиц... Нужна помощь с заменой реле на транзистор..
Нужно сделать на транзисторе. Помогите пожалуйста... Принципиальная схема с реле во вложении, помогите заменить реле на транзистор!!! |
02.01.2020, 19:15 | |
Форум наполнен зачастую темами схожими друг с другом, вот темы похожие на вашу Делаю свой БП, нужна защита от КЗ и перенапряжения Нужна помощь с заменой транзисторов в усилителе Реле поворотов. Нужна помощь Помощь с реле Делаю БП, нужна помощь |
03.01.2020, 10:04 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Когда идет поклевка, то кратковременно замыкается геркон, подав напряжение на реле. Замыкается контакт реле и подается напряжение на светодиод и радиомодуль, одновременно через диод происходит самоблокировка реле во включенном состоянии. Сброс- кнопкой с фиксацией.
Клюнуло - сработал контакт (кратковременно) - подалось напряжение (постоянно) на светодиод и радиомодуль. Сброс по отключению питания
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
03.01.2020, 11:40 | #4 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
на два транзистора
вместо R1 подключаете свою нагрузку
03.01.2020, 12:38 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Вот, такое же, только на полевиках. За счет того, что полевики по затвору не потребляют, то схема более экономична. М1- маломощный мосфет, М2- уже мощный
03.01.2020, 13:02 | #7 (permalink) |
ни к чему
потребляемый ток: радиомодуль - 10 ма индикатор(светодиод) - 2-10 ма PS питание крона
03.01.2020, 18:14 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Орлы, а может просто тиристор ткнуть?
03.01.2020, 20:04 | #9 (permalink) |
Логика правильная в третьем посте.
Спасибо большое всем откликнувшимся... буду пробовать, выбирать. Изначально собрал вот так... Вложение 449058 Вместо ВОПРОСОВ диод, вроде должно было работать (по логике с реле), но... Включение есть, удержания нет. Нашел триггер на двух транзисторах, но пока не пробовал. Если засунуть тиристор (например такой BT149G,126, Тиристор 0.8А 600В 0.2мА, [TO-92 / SOT-54]) вместо транзистора, будет работать? Или там тоже подводные камни есть? |
03.01.2020, 22:28 | #10 (permalink) |
теоретически да возможно, но практически (именно в данном случае) могут возникнуть проблемы
1. падение напряжения на открытом тиристоре 2. минимальный ток удержания например ку201 точно не катит
