Термореле
У тебя на кухне есть холодильник? Так там тоже стоит механическое реле.. Часто сгорает?
В моём - нет. У меня "Лыжа" с микроконтроллерным управлением. Там даже ничего не щелкает при включении.
1. На любом элементе предлагаемой тобой схемы присутствует сетевое напряжение, это опасно и для подвала-погреба неприемлемо в принципе.
2. Можно все собрать в надежно изолированном корпусе, в том числе и датчик. Но тогда появляется такой фактор как тепловая инерционность, и она перечеркнет повышенную точность.
В моем устройстве во влажном помещении находится только термодатчик. Он соединен длинным проводом с термостатом. Изоляцию термодатчика делал по средствам термоусадки. Никакой инерции я не заметил. Но если очень хочется выполнить правила ГОСТа по электробезопасности, то для питания низковольтной части можно применить понижающий трансформатор. Он устанавливается до диодного моста, а R6 нужно уменьшить или убрать совсем.
Николай, ты специалист. Ты и изоляцию сделаешь как положено, и при наладке будешь осторожен, ну и т.п. Стоит ли рисковать не специалисту?
Есть. Найди схему и убедишься. Закреплено непосредственно на мотор-компрессоре.
