18.12.2015, 21:28 | #32 (permalink) |
Небольшой мотор постоянного тока с редуктором. Питается напряжением от 3 до 12В (рекомендуется 6 - 8В), крутящий момент 800 g/см (при напряжении 3В),
передаточное число редуктора 1:48. Характеристики: потребляемый ток: 70 мА (250 мА максимум) при напряжении 3В напряжение питания: 3 - 12В (рекомендуемое 6 - 8В) скорость вращения без нагрузки 170 об/мин (при напряжении 3В) передаточное число редуктора: 1 к 48 оси выходят с двух сторон размеры: 64mm x 20mm x 20mm |
18.12.2015, 22:07 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Многовато кушать будет, однако ...
20.12.2015, 01:59 | #36 (permalink) |
Вот именно поэтому, я и обратился к сообществу, не понимаю амперы и т.д., я уже пробовал моторчик от печки нивы, тяжел, и съедает батарею очень быстро |
20.12.2015, 13:21 | #38 (permalink) |
Да вроде стараемся, однако ...
По теме: От стекломойки конечно большой и кушает очень много. Нужен микродвигатель (редуктор) 6-12В, мощностью 1-2 Вт. Нарисуй механическую схему привода крыльев, которую предполагаешь использовать ?... P.S. ALBEDO выдал выше просто замечательный движок для решения проблемы ...
Последний раз редактировалось George Smith; 20.12.2015 в 13:27 |
22.12.2015, 09:31 | #39 (permalink) |
Я тут подумал, если вставить какую ни будь "про мини" с модулем синего зуба, то можно крутить вправо, влево, по времени, по желанию,
управлять с телефона, в общем ограничить только ваша фантазия. Кстати управлять небольшими сервоприводами с ее помощью намного проще. |
22.12.2015, 17:49 | #40 (permalink) |
Ребят все читаю, все осмысливаю, но пока нарисовать нет возможности, огромное спасибо за участие, а так думал по принципу касетного магнитофона, крылья на одной оси через пасик соеденить с мотором.
