15.10.2015, 16:29 | #1 (permalink) |
начинающий
Сказал(а) спасибо: 4
Автоматические шторы
15.10.2015, 16:29 | |
Пока вам помогают советами, вы можете самостоятельно разобраться прочитав похожие топики Автоматические выключатели Автоматические обновления отключить Как отключить автоматические обновления для НОДа Монитор CASPER, сбиваются автоматические настройки |
15.10.2015, 16:43 | #2 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Посмотрите приводы Sonesse для штор, у знакомого на них все подъемные шторы сделаны.
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
15.10.2015, 16:46 | #3 (permalink) |
падаван
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
как и любая схема с управлением пультом. приемник-обработчик + исполняемое устройство(реле). в данном случае еще пара концевых выключателей.
есть в продаже и готовые решения. |
15.10.2015, 17:31 | #5 (permalink) |
начинающий
я вот думаю исполняемое устройство от электрической отвертки взять, но одно но, моторчик у неё питается то от батареек, а нужно то, чтобы запитывалось от розетки к примеру. заранее благодарен
15.10.2015, 19:11 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я бы сделал трубку со шнеком, на котором бы висели кольца штор. А сам шнек приводить в движение тихоходным двигателем.
15.10.2015, 21:23 | #7 (permalink) |
любитель самоделок
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Вы хотите сами и пульт тоже сделать? Или всё таки готовый применить, от телевизора к примеру?
С уважением Борис. |
15.10.2015, 21:47 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Шнек с переменным шагом резьбы? Ведь расстояние между кольцами меняется и тем меньше, чем шире раздвинуты шторы (а кольцо с краю гардины вообще неподвижно).
Обычно тросиком тянут за крайнее кольцо.
15.10.2015, 23:21 | #9 (permalink) |
Нет, с постоянным. Только край шторы закрепить и всё.
Когда участок между кольцами натянется, то кольцо будет просто проскальзывать на шнеке, таким образом штора идеально распрямится.
15.10.2015, 23:53 | #10 (permalink) |
Закреплённое кольцо - №1. Начинаем сдвигать штору, первым натянется кольцо №2, и пока остальные кольца едут дальше, это будет прыгать на зубах шнека. То же произойдёт через некоторое время с кольцом №3 и так далее. Таким образом, когда к своей конечной точке будет подъезжать последнее кольцо, все остальные будут прыгать на зубах шнека, создавая лишнее звуковое оформление и вытрясая из шторы пыль. Ну и лишний расход мощности на эти эффекты и вообще трение по шнеку.
Но идея интересная
