Маленькие, но полезные хитрости
Идея очень интересная, для небольшого садового домика. Можно пребывать, как ранней весной, так и до поздней осени. Топить можно дровами и отработанным машинным маслом. Понравилось применение боковых труб, турбоэфект гонит горячий воздух не в стороны, а в верх ... :D
На первом видео бур сомнительный, помоему легче лопатой выкопать, да и редко у кого кроме профессиональных стоителей такая мешалка есть, обычно дрелью мешают))) На втором видео мужик помоему улицу топит))) С отработкой интересно конечно, не рванёт?
Влад, для такого дела, я бы даже бур купил, как вспомню как лопатой маленькую дырочку на пол метра ковырять, так вздрагиваю ... :)
Почему улицу, если ему даже пришлось турбостенки делать. А масло не рванет, он даже демонстративно заливал в горящюю. Давления то нет! Эту идею хорошо внедрить в систему отопления, отработанного масла валом. СЭС мотористов гоняет, чтобы в почву не сливали, штраф офигительный !... :)
нет не рванёт, у меня была подобной конструкции печка в мастерской, единственный недостаток, хватает её на две три зимы постоянной работы, коксуется топка и ни чем выцарапать невозможно потом, только в утиль, я даже пробовал сдетонировать инициирующее вв (гмтд) но это привело к разрушению печки хотя кокс не отвалился
Ну это само собой разумеется, в таком режиме работать! А идея классная, я думаю как применить в системе отопления, греть воду и комнату ... :)
конечно это не удивительно, работала печь только в рабочие дни, т.е. в моём присутствии, огонь без присмотра не оставлял, расход в зависимости о интенсивности горения (регулируется поддувалом поток преступаемого воздуха для горения) жарит она будь здоров, разогревается быстро, приходишь запалил, пока чаёк пьёшь куришь уже и работать можно, топливо халява, змеевик вставить проблем нет разумеется
Я не про такой способ нагрева воды, для садовых домиков есть гораздо лучше способы. Думаю позже выложить систему снабжения домиком, может кто чё подскажет ?... :)
Я много прочитал про эти печки на отработке, уяснил две вещи:
1) Если в масле присутствует вода (пусть даже в самых малых количествах), это приведёт к разбрызгиванию (сковородку вспомните). А брызги горящего масла - это ой-ёй-ёй...
2) Горит эта печка, пока есть масло. И фиг потушишь.
топка закрыта, брызгает только внутри, масло там кипит и в рабочем режиме горят одни пары, отверсие для дозаправки небольшое и при соблюдении осторожности ни чего страшного нет, а захлебнуться сдуру и в ложке можно, тушится элементарно, закрывается поддувало и через 10-15 сек пламя полностью гаснет, а вот дровяную печь точно быстро не потушить, всяко нужно ждать пока прогорит
Само собой разумеется но сосуд закрытый, пускай чваркает, сколько хошь. Из видео так же видно, что это не долго.
Думаю наловчится можно, это не такая большая проблема ... :)
В том-то и дело, что камера сгорания имеет кучу отверстий, из которых горящие брызги и летят (это не мои предположения, это предостережения владельцев таких печей).
И фиг потушишь
Ну как сказать... Опять же - это наблюдения владельцев таких печей. И даже при закрытом "поддувале" эта бестия, видимо, начинает подсасывать воздух через камеру сгорания. Пламя, конечно же, становится прыгающим. Но горит.
Я тоже как то смотрел про эти печи на отработке (друган у меня ими "болел") и там на самом деле не все так просто. Про воду помню что там особо остро этот вопрос стоит и не только из за брызг - там что то по опаснее, точно не помню что, но помню что на этом делался особый акцент. Да и с тушением там тоже не все просто, но сама печь очень интересная и при наличии дармового масла, попробовать изготовить однозначно стоит.
Ну гараж отопить может и ладно, а вот в более крупных масштабах думаю не прокатит, она ж коптит наверняка как фиг знает что, природники придут и уши открутят)))
Юр, это у вас там копать тяжело, у нас норм, дёрн вырезал и копай себе хоть пол-метра)))
коптит только при розжиге, потом совсем ни чего, что идёт из трубы не видно, я долго такой пользовался, впечатления только положительные, сейчас топлю древесиной, так как халява и под рукой, принцип - чем больше отходов, тем больше тепла)))
Ничего не коптит, труба это турбоэффект, через дырочки происходит всасывание воздуха и уходит все в трубу ... :)
Этот способ придумали еще наши древние предки. Мы пробовали тоже самое, делали три рыбёхи сразу и коптили минут 40. Хорошая рыбка горячего копчения получается, но в холодном виде она вкуснее, ну это мне ... :)
Это, что на первом видео кирпичи пилят?
про картофель и газету не знал, всегда пользовался пассатижами )))
