01.03.2015, 20:19 | #21 (permalink) |
и сказал что это ведро а не кораблик. Вот его рисунок будем делать так. Давайте критику. Пропорции не соблюдены. Сделаем болван выложу. |
01.03.2015, 21:39 | #24 (permalink) |
Это малой мне набросал. Суть в чем. Он хочет катер, но не хочет портить вид бункером сверху, вот приходится выдумывать.
На рисунке типа катер с дыркой в середине, под бункера. Идея хреновая, но придется делать. |
01.03.2015, 21:48 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Сегодня некогда, скоро спать, завтра на Арбайтен. На работе сяду за мольберт и нарисую, то чё надо с учетом твоего двигателя и расскажу как сделать, можно сделать даже из бумаги, если правильно подойти к этому ...
03.03.2015, 21:22 | #26 (permalink) |
Вот примерный набросок, как лучше сделать. Клетка 25 mm (2,5 cm). Незнаю может ты о другом варианте думаешь, я бы сделал так. Только не понимаю зачем такой большой аккумулятор ?...
05.03.2015, 23:24 | #27 (permalink) |
В общем потихоньку с сыном делаем, но не все хорошо получается.
С начала сделали в форме катера, как хотел сын но, получилось типа качели, весь вес в заднице а нос легкий. Форма на фотографиях уверено держит аккумулятор и 2 кг веса, погружается на пол корпуса. Думаю сделать бункер, кое где еще добавить, поплавать в ванной, посмотреть, потом зашлифую и сделаю матрицу. Вопрос а какой диаметром винт примерно надо? Что бы вырезать под него место. И какие обороты, чтобы думать над редуктором |
06.03.2015, 00:23 | #28 (permalink) |
А нужен ли редуктор? Когда-то давно, еще мальчишками, для судомоделей мы применяли стабилизаторы частоты вращения двигателей от кассетных магнитофонов. Довольно успешно все работало.
06.03.2015, 20:12 | #29 (permalink) |
Лучше не просто регулировать скорость вращения, но и увеличить при этом мощность на валу, а это и делает редуктор ...
08.03.2015, 19:31 | #30 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну и не забывайте про водоросли, если просто моторчик запутается то придётся плыть за корабликом, а если с редуктором то может и порвёт))) Чтоб не изгаляться с винтом можно пойти в модельный магазин и купить готовый, блок управления же всё равно покупать будете)))
