22.02.2015, 10:47 | #1 (permalink) |
Радиоуправление прикормочным корабликом
отсека. Так как в этом полный ноль объясните двух, трехканальная аппаратура, что делает один канал? |
Пользователь сказал cпасибо: | George Smith (22.02.2015) |
22.02.2015, 10:47 | |
Решение вашего вопроса должно упроститься после прочтения похожих топиков Радиоуправление Радиоуправление к модели машины. |
22.02.2015, 11:15 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ну начнем с того, что радиоуправление бывает аналоговое и дискретное. Дискретное три канала, это просто три команды на включение какого либо устройства, допустим один канал на включение двигателя, другой на включение света и т.д. Команд может быть много. Аналоговое управление посложнее, позволяет регулировать величину напряжения и изменять полярность на каналах. Вам достаточно 5-ти команд (дискретных), три на бункера, а две на руль - влево/вправо. Двигатель можно включать на берегу, вместе с общим питанием. Вашу модель лучше сделать катамараном, бункеры в средней части (в перемычке корпусов) ...
22.02.2015, 12:48 | #3 (permalink) |
Катамаран и планируется, в передней(средней) части бункер над водой, два больших поплавка, сзади воздушный винт на оси.
Хотелось бы с плавной регулировкой питания, я так понимаю аналоговое, и по дальности 200 метров уверенной связи. |
22.02.2015, 13:30 | #4 (permalink) |
Сам не сделаешь, в Инете полно готовых 6-ть каналов, а уже на выходе каналов приемника мудрить свое (ключи управления устройствами) и советую не мучится. Поплавки лучше делать пустотелыми, что-бы разместить там питание и приемник. У меня даже в голове созрел чертеж этого кораблика ...
24.02.2015, 11:28 | #5 (permalink) |
В общем с управлением более-менее понятно. Посоветуйте двигатель(недорого), планируется тримаран, размеры примерно длина 500, ширина 300, высота 150мм. Два бункера. И как лучше один ходовой
по центру, или два по крайним поплавкам? |
24.02.2015, 12:09 | #6 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 8
Опт rc fishing boat with bait - Купить по низким ценам rc fishing boat with bait Лоты на Aliexpress.com |
24.02.2015, 19:35 | #8 (permalink) |
Хм ... с размерами понятно, а вот с ходовой организацией? Вроде бы хотел воздушный винт. В таком случае лучше катамаран. Винт по центру, рулевые по поплавкам (синхронизация не проблема). Если бункера два, то их располагать между поплавками, один за одним, последовательно по оси. На счет двигателя подумаю ...
24.02.2015, 20:26 | #9 (permalink) |
Склоняюсь к схеме тримаран по центру один ходовой двигатель.
Два удлиненных бункера между поплавками. Нужно выбрать двигатель, батарею, и согласно их мастырить корпус. Передатчик и приемник буду брать "HobitKing" 2.4 мгц 4 канала б/у. Я так понял не фонтан, но надо с чего то начинать. А по поводу купить хреновая идея так как дорого, и самая главная причина всего этого бардака 12 летний сын. |
24.02.2015, 20:50 | #10 (permalink) |
