31.03.2014, 04:20 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 14
В БИОСе отключаем UEFI, режим работы SATA ставим в EHCI или IDE-mode (главное, чтобы AHCI не было включено), ставим правильный порядок загрузки девайсов и ХР встанет. Потом (или перед этим) сдергиваем DriverPack Solution и втыкаем все драйвера.
ЗЫ: все-таки оптимальнее семерку оставить. А вот от восьмерки многие отказываются, часто мне ноуты новые на переустановку системы таскают |
31.03.2014, 11:02 | #23 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Быть может Ваша проблема лежит в другом? ХР однозначно убьет львиную долю производительности железа. "Семерку" можно "натянуть" при помощи танцев с бубном.
01.04.2014, 03:38 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Ребята, а вы на конфиг смотрели? Там атом 1.33ггц и всего 2 гига памяти, приправляем это тормозным хдд 5400об/м и получаем рецепт тормозов! Эти устройства рождены тормозить, как и все нетбуки того времени.
Автор, мой совет, пора делать апгрейд на ультрабук ну или в магазин за планкой памяти и ссдшкой, но это выкинутые деньги. |
01.04.2014, 08:14 | #26 (permalink) | |
Компьютерщик
Даже при такой производительности - ХР не выход, причем далеко.
01.04.2014, 10:14 | #28 (permalink) |
я не соглашусь на счет нормальной работы. винда после загрузки сожрет 1-1.5 гига памяти и на "нормальную работу" останется 500 метров памяти, допустим для хрома это 2-3 открытых странички. а дальше - свап и тормозной винт, который и так дает о себе знать при открытии косынки. флеш тормозит, хоть от него и отказываются. видео по тяжелее тормозит. канал l2 проверить гигабит - не проталкивает. если сидеть в вк смотря от туда ролики в одно окно то, да - работает нормально
у меня пару лет назад был атомный нетбук пару месяцев еее1001пх шляпа шляпная, разве что работал относительно долго. купил себе thinkpad x61s бушный - небо и земля. |
01.04.2014, 12:06 | #29 (permalink) |
В сысле 7-8? Так у них принцип работы такой. При необходимости выделит. И службы лишние поотключать никто не мешает. У ж не тыкнуть Fix_for_Windows_7 можно только если не знать о нём. Остальное антишпионом и/или руками.
А нефиг пользоваться шпионскими оборзевателями. Ну вообще недобуки для этого и предназначены. У младшего 1015 шпарит со страшной силой. А он ничем не лучше вроде. И это при том, что бардак он развёл чудовищный, только что вирусни нету. |
01.04.2014, 14:11 | #30 (permalink) |
я подсел на этот шпионский сервис. все данные синхронизируются, закладки, история браузера, контакты и т.д. оч удобно. я лично никакими оптимайзерами не пользуюсь, у мя и так отлично все работает, на нормальном железе со своим еее я ничего не делал. из коробки, как был так и остался.
