Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Windows 8
Старый 28.07.2013, 17:47   #1 (permalink)
Tubegen
По умолчанию Переустановка Reset
У меня ноут ASUS K75VJ, Windows 8. Разбил диск D на 2, после этого перестал работать reset, система просит вставить дистрибутив. Кое-как сделал refresh, да неудачно. Попытался сделать полную переустановку, соединил обратно разделы, но получилось еще хуже: раньше система не могла найти Instal.wim, теперь не работает кнопка Chaging PC settings. Раздел Reset с файлом Instal.wim теперь назван буквой E, не знаю как было раньше. Не могу войти в BIOS, Delete, F10, F2, Esc не помогают. Как полность переустановить систему вручную? Где прописан путь к образу? Воспользоваться внешними носителями не предлагайте.
Tubegen вне форума   Ответить с цитированием
На форуме есть ранее созданные темы, в которых можно поискать решение
Как сделать hard reset на Samsung S3310?
Gigabyte GA-965P-S3 стартует только с Reset-а
Нет кнопки RESET на системнике
Монитор загорается только после нажатия Reset
Старый 28.07.2013, 17:58   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 70
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
Reset или Restore? Reset - перезапуск системы "на горячую", обычно делается при нажатии соответствующей кнопки на системнике, для которой на материнской плате предусмотрены специальные контакты. Насколько мне известно, отдельная кнопка Reset на ноутбуках отсутствует
Какая структура разделов была изначально? При возможности - перечислите оригинальные названия разделов. Если вы удалили раздел восстановления и на освободившемся месте создали два новых - можете не удивляться, что у вас восстановить систему не получается, так как просто не с чего восстанавливать. Так что скорее всего вам придется воспользоваться установочным диском.
Кнопка Changing PC Setting используется для старта системы и входа в меню настроек. Попробуйте полностью выключить ноутбук и нажать на эту кнопку, скорее всего должна сработать в этом режиме.
Старый 28.07.2013, 22:37   #3 (permalink)
Tubegen
Функция(не кнопка), которая не работает, правильно называется Remove everything and reinstall Windows, она находится в Charm-Settings-Change PC Settings-Generall. Раздел Restore сохранился с файлом образа Install.wim, как было изначально я не знаю, скорее у него не было метки, после колдовства стало С-System, D-документы, Е-Restore
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
