Win 8 Pro 64 bit. Артефакты
Технарь
Недобиток
Команда форума
Супер модератор
7 Янв 2008
Сразу во время установки появляются артефакты.
С интегрированной видео установка идет нормально, но сразу после установки опять артефакты.
Вин ХР 32/ 7 32,64/8 32 все хорошо.
МП GA-M68MT-S2P (rev. 3.0)
ЦП AMD Phenom II X4 850 3.3 GHz
ОЗУ 1333 4Х2
Видео GV-N460SE-1GI
БП CHIEFTEC APS-550C
пыли нет, паста менена, с охлаждением все в порядке.
через гугл нашел это:
Проблема заключется в том что майкрософт сделала драйвера разрешением 1024х768 но частота обновления 64Гц и некоторые видеокарты просто не поддерживают эту частоту.
неужели нет решения проблемы не меняя железо?
    20.8 KB · Просмотры: 191
    28.5 KB · Просмотры: 157
Монитор подключён через VGA? или DVI ?
через dvi.
через VGA подключал встроенную.
Вроде современная видеокарта. Должна любые разрешения и частоты выдавать. Может с монитором что-то? Хотя артефакты явно от видеокарты. Есть под рукой другая PCI-E видеокарта?
не, другой вк нет.
монитор по идее сам не сможет выдавать такие артефакты, да и как уже писал, с другими ос всё хорошо.
только во время установки?
если ставить другую систему не показывает такое? система не сборка? в сборках есть свои драйверы почти всегда, который могут создавать проблемы.
и какие все температуры?
Имхо если проблема с кабелем - может и может
а пк зависает кстати в это время? или продолжает работать установка?
после установки тоже такое.
с другими ос все хорошо.
не сборка.
с другими ос все нормально и поэтому монитор исключаю.
пк работает как обычно шустро.
    23.3 KB · Просмотры: 132
А драйвера на видеокарту(под Win8) ставил/обновлял?
драйвера видео для Вин 8 тут ни при чем, так как все это в среде дос происходит, не доходя до среди Вин, где и нужны драйвера для восьмерки.
думал обновить с 7 64 до 8 64 но и этот вариант не получился.
о НЕ совместимости конфигурации ни одной буквы, далее пишет что не удалось обновить ос.
    69.7 KB · Просмотры: 143
планки я купил всего месяца два назад.
но у с теми планками что были и раньше, такая проблема была, раньше были по 2 гига.
чистку ВК, в том числе и протирку ее контактов проводил чуть раньше, когда менял вентиляторы.
Технарь, попробуй установить без видео карты(на встроенную), если все пройдет, потом уже ставить дискретную.
я так делал. В первом посту этой темы все подробно написал.
если я внесу изменения в дстр купленной мной винды в виде удаления драйверов нвидиа то это нарушает лицензию?
перелопатил весь интернет и это говорят один из вариантов решить проблему.
второй вариант это подобрать такую вк что нормально работает с этой ос.
ну и конечно можно подождать пока мс решит эту проблему но это не известно когда будет.
больше вариантов нет.
NVIDIA DRIVERS 314.22WHQL
попробуй эту версию после установки ОС.
Насчет вырезания компонентов - это твое личное дело, на работоспособности системы это никак не отразится.
сейчас начну закачку.
установлен драйвер 314.07
ясно.
спасибо за пояснение.
скачал драйвер, на закачку ушло почти 9 часов )))
с вин 7 всё хорошо, а с вин 8 та же песня.
дстр ковырять не охота.
буду ждать пока мс решит проблему.
    71.2 KB · Просмотры: 71
    73.2 KB · Просмотры: 79
Интересная проблема... Первый раз с такой сталкиваюсь. И видюха от солидной фирмы... Может Gigabyte обновление прошивки своей ВК выложил?
установлены от:
BIOS системы 12/24/10
BIOS видеоадаптера 02/01/11
на сайте от:
03/01/2011
к вк:
VGA Tools -- @BIOS
Support NVIDIA GeForce 7-series, 8-series, 9-series,200-series, 400-series, 500-series, 600-series and ATI Radeon 2-series, 3-series, 4-series ,5-series ,6-series ,7-series models.
от 10/01/2013
