22.04.2017, 19:36 | #1 (permalink) |
Периодически отваливаются все порты USB кроме мыши.
Проблема: Один раз в 6-7 включений ПК перестают видеться все устройства (флешки, жесткие диски, принтеры), подключенные к USB портам, как на материнке, так и на передней панели. При этом никаких ошибок не выскакивает, а в диспетчере устройств никаких восклицательных знаков, но usb мышь продолжает работать. Чтобы вернуть работоспособность портам, экспериментальным путем я нашел следующий путь: в диспетчере устройств я удаляю Расширенный хост-контроллер Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB — 3B34 (именно 3B34, если удалить 3B3C, то удалится мышь и придется перезагружать компьютер), затем Действие - Обновить конфигурацию оборудования и чудесным образом он начинает видеть все устройства. Этого хватает на несколько запусков ПК, затем процедуру надо повторять. Причем если целенаправленно перезагружать 7-10 раз подряд проблема не проявится, она проявится дня через 2-4 нормальной работы. Драйвера на чипсет сначала не ставил, потом поставил с сайта интела - проблема не исчезла. Конфигурация ПК: GA-P55-UD3L X3440 SSD ADATA 240Gb 2x4gb ddr3 rx 470 gigabyte 1206mhz ssd adata 240gb hdd 1tb seagate ST1000VX000 SATA-III SV35 chieftec gpc-700s 700вт Windows 8.1 Enterprise 9600 http://images.vfl.ru/ii/1492875518/f...16957672_m.png |
22.04.2017, 19:36 | |
Если поискать, то на форуме можно найти схожие темы Периодически отваливаются USB, в итоге BlueScreen периодически не видит через usb порты Периодически подвисает курсор мыши По очереди отваливаются компьютеры от инета Кроме PHP |
