26.08.2016, 01:05 | #1 (permalink) |
При обновлении с Win-8 на Win-10 что-то случилось
26.08.2016, 01:05 | |
Однородные проблемы уже обсуждались, пожалуйста, обратите на них внимание Стоит IE 10. Об обновлении. Ошибка при обновлении Windows 8 Проблемы при обновлении Bios (ami) Сообщение об обновлении HP Информация об обновлении |
26.08.2016, 08:00 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А это не заставка монитора при включении? Я бы попробовал с другим монитором.
26.08.2016, 10:11 | #4 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Он не поможет в даном случае. Судя по скрину ноут зависает еще на стадии POST. А это значит проблема либо в железе либо в БИОС. Для начало можно попробывать сбросить CMOS. Путем вытаскивания батарейки на мат. плате ноутбука.
П.С. Флешка втсавлена какя-нибудь в ноутбук? Если да вытащите её. Просто бывают случаи когда такая картина появляется при вставленой флешке. |
26.08.2016, 10:40 | #5 (permalink) |
Мимо проходил
При включении ноута когда появляется эта заставка попробуйте нажить F1 или F2. или Del. В БИОС зайдет или нет?
26.08.2016, 10:48 | #6 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Всё верно, загрузчик не может найти активный раздел загрузочного устройства и вешает ноут до входа в систему. Можно попробовать стартануть с установочного диска или флешки и проверить, что на жестком наворотили при установке.
26.08.2016, 14:15 | #10 (permalink) |
