#1 (permalink) |
![]() Asrock 870 extreeme 3 Phenom II 960T Gigabyte GTX 460 768mb 8gb RAM windows embedded 8.1 industry pro Наушники подключены к передней панели, колонки к задней. Вчера приобрёл видеокарту Gigabyte GV-N960WF2OC-2GD, установил, сразу загрузил новый драйвер от Nvidia, все установилось без ошибок. Потом обнаружил, что в системе пропал звук. 1. Путём гугления, узнал, что это бывает из-за наличия hdmi в видеокарте, она становится приоритетным устройством воспроизведения и т.д. Проверил настройки звука в панели управления - флажок по умолчанию стоит на динамиках Realtek hd audio. В диспетчере устройств звуковая карта обнаруживается нормально, кроме неё есть аудио устройство видеокарты. Проверил настройки в ПО Realtek Hd audio - внешне все в порядке, но звука при нажатии на тест нет. 2. Удалил драйвер видеокарты, удалил realteck hd audio, после чего в колонках сразу стали слышны стуки, примерно 2 тихих стука(щелчка) в секунду. Если подключить наушники к задней панели в тот же разъём,стуки тоже слышно. Перезагрузил, windows автоматически установила драйвер на звук, но звука все равно не слышно. Щелчки теперь слышны только во время загрузки ПК, как только доходит до windows, они прекращаются. Подключился наушники к передней панели, слышно едва заметный писк, звука нет. Пробовал в разных вариациях устанавливать драйвера, отключал автоматический поиск, ставил только графический драйвер nvidiа без остального софта, отключал лишние звуковые устройства. Монитор подключен через dvi, отключал передачу звука в панели управления nvidia. 3. Полез в BIOS, проверил, включено ли встроенное аудио - поставил параметр Enable вместо Auto, ничего не поменялось. Нашёл выход путём подключения bluetooth гарнитуры qy7, в ней звук есть, но сидеть за компьютером, используя такие наушники очень неудобно, колонки все таки лучше. У кого какие идеи по поводу данной проблемы? |
Содержание данных топиков схоже с вашим После замены видеокарты ужасно тормозит компьютер Пропал звук после установки новой видеокарты После замены видеокарты отключается компьютер Температуры ЦП и видеокарты после замены термопасты Не грузится система после замены видеокарты |
#2 (permalink) |
Так же пробовал ставить старую видеокарту, проблема не исчезла
