Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Windows 8
Старый 19.12.2014, 00:02   #1 (permalink)
seroz
По умолчанию Windows 8.1 - как отключить поиск новых устройств блютуз?
Собственно проблема с установкой 8.1 - мышка блютуз (BT-630 адаптер покупал отдельно, но все работало несколько лет), в основном, часто глючит в новых играх (может и в старых тоже - не пробовал)...
Сначала пилюкнет (как будто есть сообщение или подключение) и зависнет, через несколько сек. продолжает работать до следующего "сеанса"...
Несколько дней читаю разные крики об аналогичных проблемах и советы - которые малоэффективны (пробовал), ответа на свой вопрос не нашел...
Поотключал почти все проги выдающие сообщения, отключил разные обновления, отключил питание в каких-то USB устройствах (как советовали), ну и разное в том же духе...
При просмотре подключений блютуза, мышка определена, но есть и другие устройства (готовые к подключению), которых у меня нет - наверное это за стенами
Вопрос - можно ли (в виндосе 8.1) отключить поиск других устройств кроме уже подключенной мышки???
(что бы исключить халявщиков)
Попутно (может кто решил задачу с зависаниями мышки) - как все же снять зависания мышки??
seroz вне форума   Ответить с цитированием
Если поискать по форуму, то можно найти много похожего, рекомендую к прочтению
Как отключить питание на жёсткий диск из Windows?
20 новых функций iOS 7
Старый 19.12.2014, 23:15   #2 (permalink)
seroz
Очевидно тема не актуальна, но всё же - победил (вроде)
После каких-то действий (каких не понял - не спец), может отключения питания (в управлении питанием устр.) для каких-то устр. ЮСБ - мышка ни разу не глючила (сутки отработала!!)...
Старый 20.12.2014, 13:35   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от seroz Посмотреть сообщение
...всё же - победил (вроде)
После каких-то действий ... мышка ни разу не глючила.
Очень содержательный пост.
В случае необходимости, повторить сможете?
В свойствах Bluetooth нужно отключить обнаружение (discoverable).
Старый 28.12.2014, 01:58   #4 (permalink)
seroz
Давно не заглядывал - думал никто не отвечает...
ПисАл после долгих попыток и метаний по сайтам и на радостях, что тчо-то получилось - поэтому и не запомнил, что и как делал...
Повторить не смогу - не дотого было
Вот за это спасибо - как-то пропустил это
Но к сожалению в 8ке недавно и так и не нашел - где эти настройки (у меня 8.1 про)...
В Параметрах блютуза (ПКМ на значке), галка Обнаружение - снята...
Последний раз редактировалось seroz; 28.12.2014 в 02:05
Старый 29.07.2015, 21:24   #5 (permalink)
seroz
И опять с той же проблемой - уже очччччень достала эта мышка со своим пилюканьем
В самые ответственные моменты игры - как мордой об стенку...
Перепробовал наверное почти все советы, что есть в сетке - в основном все советуют отключить питание в USB-концентраторах (отключил везде где нашёл)...
Отключал все вай-фаи (роутер, ТЛФ - вообщем полное радиомолчание), но может из-за стенки кто прорывался...
После зависания - либо вынуть\вставить адаптер, либо ждать 3-5 сек. пока снова не включится...
НО, методами проб и ошибок (и долгих наблюдений) - зависать мышка начинает, когда видяха работает на максимуме (может греется что или вентиляторы как-то влияют)...
Вопрос - может работа комп.железа как-то влиять на USB-мышку (имеется ввиду перегрев, повышенный режим работы и т.п.)???
Старый 29.07.2015, 22:17   #6 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
может дело в выделенном?
то есть, партия такая глючная, или все отжило свой срок.
Старый 30.07.2015, 00:01   #7 (permalink)
seroz
Нормальная работа была - когда работал на хрюне и семерке (во всяком случае не замечал)...
Зависы начались - когда поставил 8.1 (практически во всех шутерах, когда начинается шипко активное действо по ликвидации вражин)
Обновлений не ставил, только дрова обновил...
Старый 30.07.2015, 00:03   #8 (permalink)
Технарь
а кто мешает провести проверку на хп/7 ?
Старый 30.07.2015, 01:27   #9 (permalink)
seroz
В принципе никто, но - другого компа нет, а ставить оськи на виртуалку или другой диск четно говоря не охота...
Хочется понять - почему именно на 8.1 такая "колбосятина"...
Если судить по высказываниям в сети, почти все грешат на 8.1...
А вот почему такое, никто не знает или не хочет говорить, или не нашел...
Может эта 8ка как-то криво обрабатывает USB мышки???
Старый 30.07.2015, 01:30   #10 (permalink)
Технарь
значит и желания нет особого решить проблему.
спасибо за юмор )))
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
