17.03.2008, 19:02 | #1 (permalink) |
17.03.2008, 19:02 | |
Эти ссылки помогут вам в решении проблемы Музыкальный комплекс из компютера |
18.03.2008, 11:49 | #2 (permalink) |
Может я не доступно объяснил. Нужно каждый компьютер (сам системный блок) превратить в несколько рабочих мест (подключить дополнительные мониторы и клавиатуры), то есть несколько пользователей должны работать одновременно от одного системного блока.
18.03.2008, 12:12 | #3 (permalink) |
Неполучится ...
Надо сделать так , будет один сервер , с соответствуещем ПО и с данными А к нему уже будут подключатся пользователи с других компов , и если очень надо , только в терминальном режиме ... |
18.03.2008, 16:38 | #5 (permalink) |
У владельца КРУПНОЙ компании нет программера? Экономия наверно... и компутер наверно один, а штоб сэкономить хотят на один системник навешать несколько клав и мониторов :) :)
08.11.2009, 14:25 | #7 (permalink) |
Не могу запустить Windows
Привет форумчане!
А я хочу попросить у Вас совета:Завис мой ПК.Вечером всё было нормально,а утром включаю и после тестирования оборудования на доли секунды проскакивает на синем экране какой-то текст и снова уходит на тестирование и как по кругу.Я очень расстроился,на диске очень много полезной информации,особенно программ,что мог Акронисом забрал с винта,установил новый HDD,но все-таки хочется надеяться,что смогу что-то сделать в данной ситуации. На видеокамеру снял монитор,во время появления синего экрана,Авророй захватил покадрово и нашел такой текст, в левом углу он немного вышел за пределы монитора,некоторые слова левые не совсем понятны,но в основном всё видно.Очень прошу Вашей помощи,можно ли что-либо сделать в этой ситуации?Или только все стирать и иметь резервный HDD?Заранее благодарен.Удачи Вам и здоровья! __________________________________________________ _________________________ problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage your comcuter. this is the first time you"ve seen this stop error screen, start your computer.If this Screen appears again,follow __se steps: __ck for viruses on your computer.Remove any newly installed __ drives or hard drive controllers.Check your hard drive __ake sure it is properly configured and terminated. __ CHKDSK\А to check for hard drive corruption,and then __tart your computer. __nical information: STOP:0x0000007s (0xF79FB524,0XC0000034,0X00000000,0X00000000) __________________________________________________ __________________________ |
08.11.2009, 15:52 | #10 (permalink) |
тогда восстановить систему попробуйте. на то число, когда такой проблемы не возникало. вам тоже удачи
комплекс, многотерминальный |
