07.11.2009, 01:07 | #1 (permalink) |
Не загружает с жесткого диска - аппаратная ошибка.
логика подсказывает перепрошить мать. |
07.11.2009, 01:07 | |
Найдено много сходств с вашей темой Ищу русификатор для WinRaR 3.70.0.0 Нужен русификатор на ACID Pro 7.0 |
07.11.2009, 02:13 | #2 (permalink) |
Кроме загрузки с IDE какие ещё параметры есть в Биосе в пункте Boot?
Мать какая, название в студию! ---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:13 ---------- Еще забыл, сколько хардов стоит и на каком система? |
07.11.2009, 02:42 | #3 (permalink) |
ноутбук samsung r20plus, мать черт знает как зовут, могу скинуть что про нее everest говорит. диск соответственно один и на нем система. в boot вариантов много, ide hdd, ide usb... на любой вкус, но нет подходящего. кстати, в бедах виноват вирус. то что он в систме напакостил было исправлено, сам вирус бесследно удален насмерть, но сначала при перезагрузке появилась эта ошибка. потом правда ноут постоял некоторое время (около часа) и сам заработал. проработал с месяц и снова.
07.11.2009, 03:00 | #5 (permalink) |
xp стоит. проблем не было. эта ошибка впервые возникла после того как вирус был пойман. система была сразу же приведена в чувство, благо он ничего с ней страшного не сделал - explorer.exe не запускался и запрет на запуск диспетчера задач. в интернетах чтото писали про страшную и скоропостижную гибель железа в случае сопротивления этому вирусу, так что возможно он переписывает биос.
07.11.2009, 03:06 | #6 (permalink) |
Я понял, на всякий случай читаем и проделываем вот это: http://pchelpforum.ru/f26/t6442/
Если бы Вам вирус залез во флеш- Биос, вы бы не загррузились бы вообще. Да кстати что там за ошибка вылазит, что то там упоминали, об этом подробнее. |
07.11.2009, 03:36 | #8 (permalink) |
requester, что там далее по тексту, нужна полная информация об ошибке!!!
Ну и напишете ОС вообще не грузиться или загружается, не пишите вокруг да около, лучше точный вопрос - точный ответ. |
07.11.2009, 03:47 | #9 (permalink) |
если грузить с флэшки - грузится, причем загрузчик также видит ось на винте, но загрузить ее не дает, только то что на флэшке. если с диска - ничего не грузится. вместо загрузки идет черный экран с текстом ошибки "Не удается запустить Windows из-за аппаратных ошибок настройки диска."
07.11.2009, 04:08 | #10 (permalink) |
Я так понял что просто у вас сбиты настройки в Биосе.
В Биосе винчестер определяется? В приоритете загрузки нужно выставить ваш винчестер на первом месте, обычно там должно быть название винчестера, например ST380815AS. В пункте boot надо выставить в First Boot Device загрузку HDD-0 или Hard Disk, смотря какой у вас Биос. Нажать F10 - сохранить. ---- Можно так-же попробовать в Биос сбить все настройки на заводские в пункте Load Save Defaults. ---------- Добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:08 ---------- Подозреваю что-то вы, не договариваете, и возможно ноут был в ремонте и вполне возможено что на ноуте проблема или с хардом или с контроллерами IDE/SATA. Ну или с драйверами в системе на контроллеры IDE/SATA. Такое обычно просходит когда подсоединяют винт с установленной системой на другом железе!!! |
русификатор ut3 |
