21.12.2006, 14:52 | #1 (permalink) |
Войти в папку с учетной записью
21.12.2006, 14:52 | |
Мой вам совет - пролистайте аналогичные темы Как запретить удаление учетной записи? Не работает интернет в главной учетной записи отключение опроса учетной записи |
21.12.2006, 20:21 | #4 (permalink) |
Есть всякие хитрые проги, по востановлению данных, но с такими знаниями их лучше не юзать :) Если инфа ценная - обратись к "восстановителям данных"
26.06.2008, 19:19 | #5 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Загрузка компьютера
Когда я только включаю компьютер,идет вроде загрузка устройств (это на черном фоне белые буквы всякие пишутся-могу так еще объяснить-я девушка и поэтому особо в этом не разбираюсь:() на этом загрузка останавливается и на этом же черном фоне написано снизу - Error:Defaults not loaded,что то типа этого.Приходится нажимать F1 для продолжения,но при этом настройки даты и времени в компьютере сбиваются.И это происходит при каждой загрузке компьютера.Что это такое и что делать?
26.06.2008, 22:38 | #7 (permalink) |
Если не помогло то попробуй сбросить по умолчанию, вроде Load Optimization Parameters что означает установить оптимальные параметры и в First Boot Device установи свой винчестер так как сброс параметров может поставить туда Desabled тобто закрыто.. Если же совсем ничего не помогло, отвези к мастеру..
27.06.2008, 18:35 | #10 (permalink) | |
Материнская плата находится в системном блоке, к ней подключаются все устройства. Батарейка круглая серебристого цвета.
windows xp |
