27.01.2008, 12:37 | #1 (permalink) |
Последний раз редактировалось AlexZir; 09.06.2013 в 16:09 Причина: Ссылка на файлообменник удалена |
27.01.2008, 12:37 | |
Аналогичные темы в которых возможно есть ответ который вас интересует Нужна программа для рассылки Проблема с программой mIRC Проблема с программой тренажёром Проблема с программой |
27.01.2008, 13:12 | #2 (permalink) | |
27.01.2008, 15:25 | #3 (permalink) |
Кроме как отключить все съёмные диски и попробовать поменять букву локального на "С" ничего больше в голову не приходит.
P.S. И как только у Вас получилось локальному диску дать букву "Н"? |
27.01.2008, 16:23 | #4 (permalink) |
Вы знаете я пробовал отключить съемные диски (кард-ридер) через мой компьютер, но все равно жесткий диск остается под буквой "H", хотя всех дисков не видно в моем компьютере. А поменять название диска тоже не получается почему то. Я пробовл изменить через мой компьютер--управление--управление дисками. Подскажите пожалуйста! Очень нужно!
27.01.2008, 16:34 | #5 (permalink) |
Точно, Bumblebee, Вы не сможете изменить букву этого диска - на нём стоит винда. Есть проги на загрузочных дисках с установкой винды, которые грузятся с CD без входа в Винду (ну Вы меня поняли - ставить в боисе загрузку с CD вместо загрузки с HD). Короче нужно взять любой поратский диск с установкой винды, и там будут такие программы. Больше ничего в голову не приходит.
Подождём мнение Hackerа. |
27.01.2008, 17:15 | #6 (permalink) | |
04.10.2009, 00:04 | #9 (permalink) |
Комп полетел!
Запускается очень медленно, к инету перестал подключаться.
При запуске компьютер выдает:"не удается подключиться к службе уведомления о системных событиях". что делать? помогите! |
04.10.2009, 00:20 | #10 (permalink) |
Tritra,
После чего все это стало происходить? |
mlm tools |
