21.09.2009, 17:05 | #21 (permalink) |
Поле Значение Свойства датчика Тип датчика ITE IT8712F (ISA 290h) Температуры Системная плата 80 °C (176 °F) ЦП 88 °C (190 °F) Aux 40 °C (104 °F) SAMSUNG HD160HJ 29 °C (84 °F) Вентиляторы ЦП 3199 RPM Шасси 8766 RPM Вольтаж Ядро ЦП 1.26 V +2.5 V 1.89 V +3.3 V 3.33 V +5 V 5.00 V +12 V 11.97 V +5 V резерв 5.00 V Батарея VBAT 3.02 V Debug Info F D3 4D 00 Debug Info T 40 80 88 Debug Info V 4F 76 D0 BA BB C8 06 (77) Вы, конечно, меня извените, но для женщины скажите, а сколько вообще допустимая температура? Может ссылка какая-нибудь есть "умная" где это всё описано??? |
22.09.2009, 13:30 | #24 (permalink) |
Всем привет!!!
Ну, что пока успехи есть, комп не выключается, вентилятор работает!!! Ну судя по Вашим словам, всё же ему скоро пригодится хороший мастер!!! А насчёт чистки, пыль конечно была. но далеко не "шуба", так шёлкавая накидка!!!!!!!! Мне кто-нибудь скажет какая допустимая температура и , я понимаю, что это впринципе из уровня фантастики, но её можно как-то понизить?????????????????? |
22.09.2009, 16:57 | #25 (permalink) |
У меня стоит аварийное отключение при 60 °C, ни разу не сработало.Понизить температуру можно 2-мя способами: если компьютеру больше чем 1,5 года заменить теплопроводную пасту между процессором и кулером. Поставить более мощный кулер.А для начала снять боковую крышку и без неё поработать, возможно вентиляция внутри корпуса плохая.
22.09.2009, 17:30 | #27 (permalink) |
А никто не задумывался, почему так сильно проц греется? Я думаю вряд ли причина в термопасте. Насколько мне известно, компьютеры и по 5 лет работают без её замены Да и допустим с кулером всё в порядке и от пыли почистили. Тут у автора есть ещё одна тема, у неё винда не ставится, виснет при установке. Я думаю проблема та же. У меня было такое же лет 5-6 назад. Тоже комп отрубался сам без видимых причин, смотрел температуру проессора, тоже была почти 90°С. Потом пытался переустановить винду, тоже висла. В итоге оказалось, дело было в оперативке. До этого стояло 2x256 Мб, сменил на одну 512 и всё, все проблемы исчезли. И винда сразу поставилась, и температура стала нормальной, и в конце концов перестал вырубаться сам.
22.09.2009, 17:33 | #28 (permalink) |
Гордиенко, по всей видимости вам придётся обратится к кому нить кто малёхо шарит в сборке системников, ибо всё это описание тянет теперь (после чистки) на пересыхание термопасты на проце, а датчик температуры корпуса может и врать притаком раскладе.
24.09.2009, 10:56 | #29 (permalink) |
Ребят, извените, что не ответила сразу с интернетом проблемы!!
У меня по-моему всё наладилось, температура стала вот такой Поле Значение Свойства датчика Тип датчика ITE IT8712F (ISA 290h) Температуры Системная плата 47 °C (117 °F) ЦП 48 °C (118 °F) Aux 34 °C (93 °F) SAMSUNG HD160HJ 26 °C (79 °F) Вентиляторы ЦП 2872 RPM Шасси 8333 RPM Вольтаж Ядро ЦП 1.25 V +2.5 V 1.89 V +3.3 V 3.34 V +5 V 5.00 V +12 V 12.10 V +5 V резерв 5.00 V Батарея VBAT 3.02 V Debug Info F EB 51 00 Debug Info T 34 47 48 Debug Info V 4E 76 D1 BA BD C9 06 (77) Всем, огромное спасибо!!!! Если что-то есть подозрительное то скажите!!! OK???? |
24.09.2009, 11:03 | #30 (permalink) |
Гордиенко,http://pchelpforum.ru/f34/t12973/2/#post93011 - по этому посту все в норме
конфликт программ |
