08.12.2006, 02:06 | #1 (permalink) |
08.12.2006, 02:06 | |
Я думаю, что проблема получила свое решение по этим ссылкам Проблема после установки Windows Ошибка после установки Windows XP Проблема после установки Windows XP Windows 7 после установки XP Ошибка установки ОС Windows Раздел на HDD стал Raw. Возможно ли его восстановить? |
08.12.2006, 02:48 | #2 (permalink) |
В тексте встречаются такие фразы: However, this disk does not contain a Windows-compatible partition. To continue installing Windows, return to the partition selection screen and create a Windows-compatible partition on the disk a bove.If there is no free space on the disk, delete an existing partition, and the create a new on. Ничего не понимаю.........
Разделы отображает так: Unpartitioned space 0 MB C: Partitioned [NTFS] 41211 MB [41210 free] D: тоже самое E: F: Удалял раздел С , пытался устанавливать, внизу появлялась надпись как при копировании, но всё обрывалось и раздел сново появлялся. |
08.12.2006, 03:15 | #3 (permalink) |
все операции с разделами, надо всегда делать только на том компе на котором и будет жить этот хард....
для начала, надо бы с FDISK поработать, а уж потом на чистую заниматься установкой... мой совет, от чистого сердца... НЕ ДЕЛИ ДИСК, NTFS ЭТОГО НЕ ЛЮБИТ.... |
08.12.2006, 03:22 | #4 (permalink) |
Пишут на др. форуме: "Для того, чтобы удалить раздел С, который является ОСНОВНЫМ, надо по очереди, снизу вверх, удалить все остальные. Иначе не прокатит." Информации на винте настанет полный абзац.
Тогда остаётся снимать винт, уст. на старый комп и скидывать инф. на балванки :-(((((((((((((((((((((((((((((((((( Пипец...... |
25.05.2008, 11:51 | #5 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
ПРОБЛЕМА ПРИ ЗАГРУЗКЕ WINDOWS 2000
Вчера работал на компе все было хорошо, с утра прихожу включаю компьютер и винда загружается на половину и виснет (Windows 2000). Переустановил винду все стало Окей, возвратил комп на место опять такая же ерунда.
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Заранее спасибо!!! |
25.05.2008, 13:58 | #6 (permalink) | |
windows xp 64, раздел при установки |
