#11 (permalink) |
На форуме уже встречались подобные обсуждения, рекомендую вам их пролистать Настройка dir 300 Настройка Wi-Fi Настройка |
#14 (permalink) |
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
Системная плата ECS GeForce6100PM-M2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN) Тип BIOS Award (12/05/07) |
#15 (permalink) |
А если попробовать Сервис-свойства папки-вид-восстановить умолчания. И ещё может Вы имеете ограниченные права "только чтение" ?
#17 (permalink) |
GORR,ну вот немного посмотрел нарыл вот чего ,есть возможность обновить биос ,ваш вариант Тип BIOS Award (12/05/07)
на данный момент существует вот такой BIOS версии 04/27/09 для материнской платы ECS GeForce6100PM-M2 (V3.0).- скачать здесь - ECS GeForce6100PM-M2 (V3.0) BIOS v.04/27/09 Версия: 04/27/09Размер: 676 КбайтДобавлен: 2009-07-12Лицензия: -Операционная система: BIOS Описание: BIOS версии 04/27/09 для материнской платы ECS GeForce6100PM-M2 (V3.0). Домашняя страница: http://www.ecs.com.tw/ Введите код: http://img.x-drivers.ru/captcha/code_images/81012.png После ввода кода нажмите на ссылку ниже для загрузки файла Скачать: ECS GeForce6100PM-M2 (V3.0) BIOS v.04/27/09 - но есть МАЛЕНЬКОЕ НО .... дело это лучше доверить специалистам ,самому не советую ,думаю что этот вопрос решите - раз верту имеете ,а вот затем обновить usb дрова - а там смотреть надо ,как они ,телефон и комп подружаться или что ---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:39 ---------- p.s. во дела , ссылка не копируется качайте отсюда http://exfile.ru/59319 ![]() |
#19 (permalink) |
GORR, вы не упомянули как он другими компами определяется. Есть предположение что комп его видит именно как телефон а не как флешку, отсюда и проблемы. Некоторые модели телефонов спрашивают в каком режиме подключить когда кабель вставляешь, а у некоторых в настройках телефона выставлять надо. Обычно если телефон в режиме флешки он определяется как Съёмный диск F: например (буква конечно может быть другая, это пример).
#20 (permalink) |
Это сделать несложно, но перепрошивая БИОС, помните, что неправильные действия или несоблюдение элементарных правил могут привести к полной потере компьютером работоспособности. Не пугайтесь, так как в прошивке нет необратимых действий. В зависимости от производителя материнской платы скачайте
фаил провимки в виде ехе-файла или фаил-загрузчик + сама прошивка с сайта производителя. С каждой прошивкой идет описание изменений в сравнении с предыдущей версией, так что прочитайте описание и подумайте - надо это Вам или нет. Далее действуйте так: 1. Отключите блокировку БИОСа на материнской плате (если необходимо; см. мануал ![]() 2. Подключите комьютер к сети через UPS, или убедитесь, что местный электрик не собирается отключать электричество в Вашем подъезде. 3. Сделайте системную дискету (только системные файлы), на нее копируется апдейт БИОСа и программу прошивки. 4. Проверьте дискету Скандиском. 5. Загрузите компьютер с дискеты. 6. Запустите программу прошивки и СОЗДАЙТЕ КОПИЮ ТЕКУЩЕЙ ВЕРСИИ БИОС на дискету. 7. Перепрошейте БИОС ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если у Вас возникли проблемы при обновлении BIOS, НЕ выключайте компьютер, поскольку это может привести к невозможности последующей загрузки. Повторите процедуру и если проблема не исчезнет, обновите BIOS первой версией, сохраненной на диск ранее. 8. Если все в порядке - вытащите дискету и перегрузите компьютер. |
scetchtest |
