05.09.2009, 18:44 | #11 (permalink) |
Пробуйте заново её установить и затем удалите через Панель управления-Установка и удаление программ. Главное из папки Программы её содержимое руками не удаляйте. |
05.09.2009, 18:44 | |
В этих постах есть много интересного по вашему запросу Проблема роутера при скачивании файлов с интернета Загрузка ЦП Загрузка ЦП Ищу прогу по поиску дубликатов файлов (поиск одинаковых файлов) на диске. загрузка ОС Проблемы с докачиванием файлов из интернета |
05.09.2009, 21:31 | #12 (permalink) |
Спасибо за совет, пробую:
Ещё раз удалил Ad Muncher через настройку, удаление программ.Далее в папке Program Files всё таки осталась папка Ad Muncher и в ней 3 файла. 2 удалил вручную,третий с расширением dll, пришлось убрать прогой Unlocker, после чего почистил регистр, перезагрузил комп. и проблема осталась, а в немецкой версии WIN XP на этом же компе всё в Мазиле и Експлорере работает чётко.Убрал MyCentria, отключал Spybot проблема не решается. В Outlooke всё тоже работает без проблем. ---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:31 ---------- Спасибо за ответ.Вот данные: Cервер входящей почты POP3.mail.ru Исходящий SMTP.mail.ru Настроек на сервере не менял |
05.09.2009, 23:24 | #14 (permalink) |
Почтовый ящик Mail.ru
Сборка.Но работает около года без проблем. 2 недели как появилась проблема.Проделал с прогами всё, что описано выше и пока безрезультатно.
05.09.2009, 23:33 | #15 (permalink) |
EfIM, это сборку заклинило. Их пакуют когда, то много чего вырезают или "вшивают" . А тут те программки поработали, и добили эту сборку. А если Spybot иммунизировал Реестр, то это все. Короче, нормальную Windows надо ставить
18.02.2010, 15:51 | #19 (permalink) |
Бадей Валера,
без ключевого слова видимо никак. до техподдержки почтовика в таком случае достучаться шансов нет даже со слезами. Им нужны данные (логин, пароль, контрольные фразы) Пробуйте обратиться в техподдержку. |
18.02.2010, 17:00 | #20 (permalink) |
interesnovse-,
Это видимо *род пароли сменил а не ТС. Запятая не там стоит. |
скачивание файлов |
