Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы
Старый 28.07.2012, 11:10   #1 (permalink)
Dr. Stolz
Stalker
Аватар для Dr. Stolz
По умолчанию Флешплеер вылетает с Operы
Я наверное уже достал своими вопросами, (третья тема подряд)
но всеже осмелюсь спросить.
Только у меня одного с последней версии оперы слетает флеш плеер?
Например тот же фаерфокс работает нормально, все видео воспроизводятся.
Раньше помогала переустановка флешплеера, а последние дни опера и на это не реагирует (при этом все что не касаетса флэша - работает нормально).
Неужели придется переходить на огненную лису? (эксплоер и гуглхром не переношу из-за фанатических предрассудков)
Dr. Stolz вне форума   Ответить с цитированием
Эти обсуждения по содержанию схожи с вашими и могут вам помочь
Вылетает ТПЧ индуктора
Вылетает и всё
Skype вылетает
Старый 28.07.2012, 11:46   #2 (permalink)
иван2141
Аватар для иван2141
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
у меня аналогичная проблема!иногда только перезагрузка спасает
иван2141 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 16:03   #3 (permalink)
asco
это новый флешплеер не корректно работает, у меня и ff и opera вылетали, нужно его деинсталировать специальной программой и поставить старую версию, при попытке обновиться запретить ему это делать на всегда (поставить галочку чтобы не надоедал)
я у себя так решил проблему, пока не выяснил что она в новом флешплеере...(разработчики кстати признали этот баг и занимаются исправлением)
вот я выложил программы в обменник, попробуйте <УДАЛЕНО>
Старый 28.07.2012, 17:15   #4 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Asco, ну зачем это? Вы же не новичок - прекрасно знаете отношение команды форума к подобным ссылкам!
Dr. Stolz, Иван2141, идем сюда: Archived Flash Player versions. Перво-наперво - щелчок по Uninstalling - скачиваем и запускаем деинсталлятор именно под вашу ОС (это будет определено автоматически и может быть поправлено вручную). После деинсталляции снова идем по ссылке, выбираем желаемую версию флеш-плеера, скачиваем. Скачается архив со всеми вариантами под все ОС (увы). С помощью файла Readme или чего-то в этом роде, не помню, выбираем и запускаем нужный инсталлятор. Если браузеров несколько (напр. Фокс и IE), то процедуру установки проводим для каждого из них, если предусмотрены разные дистрибутивы.
Если всё в итоге заработает, как надо - в опциях флеш-плеера не забываем запретить обновление.
Старый 28.07.2012, 18:02   #5 (permalink)
asco
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
я же не в обычный файлообменник или варез выложил, а в свой личный на хостинге народ.ру....постоянно ребятишкам так файлы раздаю...программное обеспечение это свободное, а старую версию флешплеера ребята могут запариться искать....дал проверенный у себя и не только у себя, рабочий файл....низя так низя не спорю...
Старый 29.07.2012, 00:45   #6 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Извините, ребят, я не в теме.. А в чем этот "слёт" плеера заключается?
Старый 29.07.2012, 16:10   #7 (permalink)
asco
Сообщение от MrSTEP Посмотреть сообщение
в ФФ тупо зависает окно просмотра и все банеры на флешках, пишет чёт типа ошибки адобфлеш ща не помню уже точно (помогало перезагрузить страницу но не на долго), в опере тупо зависает браузер и вырубить его можно только через диспетчера (причём процесс систему не жрёт просто 0%)...на других компах у меня такого не наблюдается, флеш обновляется всё в порядке (на них 7ка стоит, на планшете 8ка)...такая фигня только на моём старикане с ХР (4й пень)...систему даж бэкап закатал (после установки свеженький не юзаный храню с обвешанным софтом)....новую ставил потом...не помогает...потом гдет вычитал про косяки нового плеера 11 версии, тупо поставил старый 10й (в архивах сохранился), запретил ему обновляться...всё работает нормально уже пару тройку месяцев без сбоев....
Старый 29.07.2012, 16:26   #8 (permalink)
asco
P.S. забыл ещё сказать: у дочки на компе Socket 775 (проц не помню, отдельно живём) тож ХР, флешки в браузерах вообще отказывались запускаться....так же помогла установка 10й версии плеера
Старый 29.07.2012, 17:35   #9 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Господа, на блоге MyOpera выложены рецепты по исправлению бага.
1) Проблема связана с поддержкой аппаратного ускорения графики, можно вылечить так:
Попробуй удалить gpu_test.ini из профиля при закрытой Опере.
2) Проблема связана с использованием старой версии flash-player. Для лечения:
- удалите старую версию плеера
- с сайта adobe скачайте последнюю версию плеера и установите
3) Проблема связана с конфликтом ассоциаций (ошибка разработчиков). Лечение:
- с сайта adobe скачайте последнюю версию и установите ее
Дальше выполняем последовательно:
1. Загружаем Opera, жмём Ctrl+F12, попадаем в настройки
2. Открываем вкладку «Расширенные»
3. Раскрываем подраздел «Загрузки»
4. Скролим список вниз и находим там приложение, ассоциированное с флеш проигрывателем
5. Даблкликаем или жмём кнопку «Изменить» и получаем окно "Изменение свойств типа файла"
6. В самом низу строка «Использовать плагин» и варианты плагинов (по сути это dll файлы), которые будут использоваться при попытке показать флеш.
7. Должен быть выбран именно флеш плеер, то есть как у меня файл «NPSWF32... ...dll». У вас скорее всего там будет лишняя строка с какой то левой фигнёй. Если на компьютере установлено стороннее ПО, и какое-то из его приложений регистрирует на себя swf файлы, то оно вызвало конфликт с правильным флеш плеером.
8. Проследите, чтобы в списке из пункта 4 не было лишних сторонних плагинов, связанных с расширением swf. Например, строка типа «application/x-wacomtabletplugin swf» вызовет конфликт ассоциаций и флеш не будет показываться.
Особо обратите внимание на последний пункт, так как в нём весь глюк и заключается. Дело в том что при загрузке опера регистрирует плагины, связывая их с расширением контента (в нашем случае с swf). Если же в опере зарегистрировано больше одного плагина на одно расширение, то что-то глючится, и привязывается длл из последнего зарегистрированного. Лишний плагин нужно убрать совсем.
Источник: Opera 12 проблемы с flash проигрывателями - Opera для Windows - Русскоязычное сообщество Opera
Старый 29.07.2012, 19:34   #10 (permalink)
Dr. Stolz
Stalker
Всем спасибо за информацию! Теперь понятно что за зверь и как с ним бороться.
opera 12, зависает видео, зависание, проблема с flash, слетает flash-player
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
