03.12.2006, 15:50 | #1 (permalink) |
2. Если я закрываю его через Диспетчер задач то у меня появляется пустой синий экран....я через все тот же диспетчер захожу в Панель управления и удаляю прогу, НО у меня так и остается пустой синий экран!!! Пыталась сделать восстановление винды на дату, когда эта дураццкая программа еще не была установлена - но бестолку! Вобщем мне очень нужна помощь как мне избавиться от этой программы и вернуть нормальные вид рабочего стола??? при том, что не придется переустанавл ивать винду, поскольку для меня это крайне проблематично! |
03.12.2006, 15:50 | |
На форуме создается много аналогичных обсуждений, рекомендую вам почитать их После удаления вируса Пропал звук, после удаления динамика..... Темный экран после удаления вируса |
03.12.2006, 17:00 | #2 (permalink) |
Да-да... У меня тоже такое было. Правда, на десктопе. Но думаю, разницы - никакой. Мне пришлось винду переустанавливать. :( Рабочий стол не появлялся, даже Пуск'а не было.
Док-ты с диска С сохранял на другом компе, поставив туда свой винт. С буком в этом случае посложнее будет. |
03.12.2006, 18:44 | #3 (permalink) |
.... Если ты еще не успела убить винду., то отключи в автозагрузке оболочку Астона, перезагрузи комп и удаляй., Не забудь Реестр почистить, а то этот товарисчь гадит везде
... Пуск - Выполнить - Msconfig - Автозагрузка - там найдешь пусковик Астона(галочку сними)., сохрани и перегрузи, должен выйти стандартный рабочий стол, и удаляй |
12.05.2008, 19:42 | #4 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
dvd-ROM долго копирует диски!!!
Здравствуйте.
ОБьясню всё по порядку. На компьютере полетела ОС,перебил компьютер и после этого начались сами проблемы. DVD_ROM начал очень долго копировать диски,при этом проподаеть сеть(сетевой модем)-сеть есть,но только начинает работать DVD_ROM,тут же пропадает сеть. пробовал другой DVD_ROM,перебивал систему-не помогает.В чём проблема? подскажите,думаю не я один с такин сталкивался. |
12.05.2008, 19:53 | #5 (permalink) |
Сбросте БИОС и обновите драйвера на системную плату.
12.05.2008, 21:03 | #8 (permalink) |
Антон прав, но если настройки не сбрасываются, то можно попробывать вытащить на более длительный срок или сбросить БИОС джемпером..
aston |
