30.11.2007, 17:06 | #1 (permalink) |
а после загрузки BIOS вылетает сообщение CD BOOT ERROR? BIOS обновлял,прогой с официального сайта Intel. Материнка 945PVS Что может быть? |
30.11.2007, 17:06 | |
Советую вам обратить внимание на похожие обсуждения Windows не ставится Windows не ставится даже с Live CD XP Не ставится система Не ставится Windows 7 |
03.12.2007, 11:31 | #3 (permalink) |
Если диск,который я ставлю в привод CD,автозагрузка работает,если DVD пишет CD BOOT ERROR *73?
Привода менял на другие та же песня,BIOS определяет привод корректно. Что может быть? |
03.12.2007, 14:44 | #5 (permalink) |
Спасибо за информацию
27.08.2009, 10:15 | #6 (permalink) |
Перестал включатся комп(ацццкая проблема)
Наааарод памагите, такая вот проблема: Я оставил комп на ночь, без выключения работает хз скока, но ночью он вырубился а утром уже не врубается, думал блок погорел(но нет включаю кнопку на нем и на мамке загорается лампочка, значит напряжение есть, да и кулеры при нажатии этой кнопки реагируют парочкой оборотов), затем я думал ну малоли кнопка включения отошла, поменял на reset не помогло, терь появились подозрения что что-то с мамкой(мать говно, но другой нету M/B ASUSTeK P4S8X-X/L Socket478 <SiS648> AGP+LAN U133 USB2.0 ATX 3DDR <PC-2700>) В общем помогите кто чем может, ато без компа совсем туго!
27.08.2009, 11:31 | #9 (permalink) |
ну если кулера всего пару оборотов ,или сам бп не работает ,или от него разъемы смотреть на наличие контакта до матери ,на самом бп кулер вертится ?
27.08.2009, 11:35 | #10 (permalink) |
нет ну вот смотрите нажимаю кнопку на бп и все кулеры что на камне что на бп делаю пару оборотов и на матери загорается диод и все потом нажимаю на кнопку включения но ничего не происходит
windows server |
