15.11.2007, 22:44 | #1 (permalink) |
В спешке и не подумав, я разбил мой жесткий диск на два логических (c и d), в результате чего, после нескольких дней работы, диск C (тот на котором установлен WINDOWS (в нем папка)) остался с минимальным количеством свободного места. Это количество настолько минимально, что испытываю трудности, если "невозможности", при установке обычных программ. А на другом диске (тот на котором windows не установлен) существует огромное количество свободного места. Вопрос: Подскажите, как интегрировать свободное место на втором жестком диске (диск d), для системного диска C ( на нем установлен windows). Я заметил, что после установки некоторых программ на диск D, в папке системного диска С (в его program files) все равно сохраняется какая-либо информация об установленных программах на диске D (пример: common files для nero). В общем, как сделать так, чтобы место, которое должно быть использовано после установки программного обеспечения, работы некоторых интернет-приложений, активность приложений, - чтобы это место (файлы переносились именно туда) было на диске D (не системном), на котором его "уйма"? |
15.11.2007, 22:44 | |
Непременно попробуйте прочитать схожие обсуждения Нет места на диске Вопрос о смене рабочего места Не хватает места под БП, помогите исправить. |
16.11.2007, 13:32 | #2 (permalink) |
Вообще-то непонятно, с чего он у тебя сразу так засорился? Там, конечно, все темпы и файл подкачки (который ты можешь, кстати, и на Д поставить), ну и рабочий стол - если на него чего валишь, это все там.
Я всегда именно так и делаю - после установки виндов если новые программы и данные располагать на других дисках, то занятое пространство на С растет ну максимум раза в полтора. |
17.08.2009, 20:34 | #4 (permalink) |
Проблема с установкой XP
Привет всем.Купил компьютер,попытался поставить на него винду xp pro sp2.При установке,после первого этапа,т.е. сразу после того как комп первый раз перезагружается,получается ошибка Error loading operating system практически сразу после включения компьютера.Стояла на компе ужасно глючная виста,её снёс,начал пробовать ставить этот xp.Винт форматировал,не помогло.С этого же диска ставил винду другу недели 2 назад,всё было хорошо.
Конфигурация: Адаптер 3.5" 28-in-1 internal usb 2.0 Видеокарта gigabyte <PCI-E> ddr3 512 mb(256bit) <ati hd 4500> dvi+hdmi(oem) винт 500 гб western digital sata-II 300 <wd5000aads> 7200 rpm 32mb Память 1024 мб DDR-II dimm (pc-6400) x2 плата m/b asustek p5kpl-am in socket 775 <g31> PCI-e+svga+lan10/100 2xddr2,matx,no fdd Проц celeron dual-core e1400(2.0)ghz 512kb 800 mhz lga775 Очень хотелось бы узнать способы решения проблемы. |
17.08.2009, 21:20 | #5 (permalink) |
В БИОСе стоит загрузка с сидирома ?
Опиши подробней - как ставишь винду, как разбит жесткий и т.д. |
17.08.2009, 22:04 | #6 (permalink) |
В биосе загрузка разумеется стоит,я ставлю винду с загрузочного диска.Проходит стадия,когда установка идёт на синем экране,т.е. копирование файлов и т.д.,потом комп перезагружается,и уже по идее должна идти установка дальше в стандартных виндовых декорациях,а она не идёт,и выдаёт эту ошибку.Винт-один раздел все 500 гигов,система нтфс,так же форматировал,тоже в систему нтфс.
17.08.2009, 22:09 | #7 (permalink) |
В некоторых системах необходимо нажать ентер, чтоб началась загрузка с сидирома, если не нажимать то идет загрузка винды.
Раздели диск - для системы сделай примерно 50 Гб Потом обнули этот раздел с помощью проги Acronis DiskEditor (при удалении раздела выбири пункт "удалить данные в 2 прохода") В ссылке старая 6 версия, но все новые платные. |
17.08.2009, 22:16 | #8 (permalink) |
Так второй раз,после "синей" установки и должна загружаться винда,не установленная до конца правда,и устанавливаться дальше.Я почему-то думаю,что нужно ставить висту,и всё будет пучком,а деление диска не поможет.Или я не прав?
17.08.2009, 22:18 | #9 (permalink) |
Обнуление проходит очень долго - только для этого нужно разделение
При обнулении в ячейку прописываются нули. У меня была похожая проблема - после обнуления винда встала. Хотя не могу найти связь - только теория. Блин запарился |
17.08.2009, 23:54 | #10 (permalink) |
Т.е. мне сейчас нужно скачать прогу,и форматнуть диск,с разбиванием его на разделы,один из которых,под систему будет 50 гб?И туда соответственно ставить винду?
жесткие диски |
