15.11.2007, 21:13 | #1 (permalink) |
Установка Windows
При установке Винды на тот же винт,с того же диска,с того же привода,но на другом компе все проходит гладко... В чем дело? мать VIA 100/133, оперативы-512,проц Duron 1200 |
15.11.2007, 21:13 | |
Прошу вас, обратите внимание на похожие топики Установка Windows XP на компьютер с Windows 7 Установка Windows 7 64 bit Установка ОС Windows Установка windows XP Установка windows |
15.11.2007, 21:36 | #2 (permalink) | |
ы!
... желательно Сосновые ;) STOP 0x0000000A показывает, что процесс ядра или драйвер пытались обратиться к памяти, к которой у них нет разрешения обращаться. Самая распространенная причина - это некорректный или повреждённый указатель (pointer), который указывает на неправильный участок в памяти. Указатель (pointer) - это переменная, которая используется программой, для указания на блок в памяти. Если переменная имеет неправильное значение, тогда программа пытается обратиться к памяти, к которой у неё нет прав обращаться. Когда это происходит в программе пользователя, она генерирует нарушение доступа. Когда это происходит в режиме ядра, она генерирует STOP 0x0000000A сообщение. Одна из самых часто возникающих ошибок Windows NT - STOP 0x0000000A. Этот STOP может быть вызван как Программным Обеспечением, так и проблемой с оборудованием. Для выявления причин вы должны разобрать этот STOP, используя дебагер. Тем не менее, некоторые выводы можно сделать, рассмотрев параметры STOP сообщения и сообщения сопутствующего этот STOP. |
16.11.2007, 08:22 | #5 (permalink) |
ну я понял. но что задает эту переменную? Проц?
16.11.2007, 10:33 | #6 (permalink) |
pointer - это переменная, которая используется программой ....
по просту говоря какой -то процесс или драйвер обратился к области памяти к которой ему запрещен доступ ... или эта область память повреждена ... |
16.11.2007, 19:39 | #8 (permalink) |
это ОЗУ - оперативное запоминающее уст-во ... в нашем случае планки памяти (DDR,DDR2...)
ПЗУ - постоянное запоминающее устройство ... туту не при чем ... |
16.11.2007, 20:16 | #9 (permalink) |
спасибо всем!
установка windows |
