04.11.2007, 10:34 | #1 (permalink) |
Снижение быстродействия с 2 сетевыми картами
win XP prof проц intel core2 1гб оперативы мать гигабайт на 965-м чипсете S серия. винт сегейт 250гб sata2 Видюха 7900gs 256мб ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!! КАК ИСПРАВИТЬ ЭТОТ ГЛЮК? УЖ БОЛЬНО НЕ ХОЧЕТСЯ ВИНДУ ПЕРЕСТАВЛЯТЬ. :'( |
04.11.2007, 10:34 | |
Если поискать по схожим темам, то можно найти это Увеличение быстродействия Windows 7 Выбор между двумя картами Проблемы с сетевыми драйверами Проблема с сетевыми подключениями |
09.08.2009, 22:30 | #2 (permalink) |
проблема с установкой IDE винта и привода!
У меня такая проблема стоит пень сокет 478 2.4/1024/AGP GF 7600 мать неизвестного производителя! Сам компьютер друга у него на нем стоял SATA винт определялся отлично и IDE привод . Сейчас же стоял IDE жесткий и такой же привод на матери находиться две шины IDE одна уже окончательно помоему отказалась что либо определять одна еще держалась .
Кое как мне удалось установить windows получилось только поставить привод мастером а жесткий слэйвом т.к. в друхих позициях виден только винт ! Какоето время он так и проработал хотя зачастую при загрузке не показывал привод , но загрузившись он был виден и работал нормально . Потом комп стал чудить и при каких либо деиствиях ' например попытке поставить вместо привода еще один винт или банальной перезагрузке отказывался работать и приходилось ставить все как и было а потом еще долго кавыряться со шлейфом и джамперами ! Потому как в том положений котором они стояли он уже не хотел их видеть! Теперь перестал видеть вообще что либо ! Кто знает в чем дело и можно ли это вылечить подскажите! |
10.08.2009, 17:20 | #4 (permalink) |
Залез в него еще раз все оказалось не так страшно просто надорвался шлейф!
сетевые карты |
