02.11.2007, 20:14 | #1 (permalink) |
Проблема с установкой виндоус хр сп2
Начинаю ставить ОСь через биос , форматирую в нтфс жесткий диск через установку винды. он у него один физический. копируются файлы , перезагружается комп, далее высвечивается обычная установка, точки стоят на "подготовка" и всех предыдущих, мигает полоска на "установка" , внизу написано 39 минут, ждем. Проходит 2 минуты- компьютер уходит в офф, т.е. выключается и всё, сам по себе. Вот что пытался сделать- открыл привод при 39 минутах, начинает только заезжать диск- комп в офф. Форматировал и очищал (долгий формат) раз 10 в акронис, в самой установке винды. Разделял, соединял чего только не делал, всё без результата так же на 39 минутах в офф Взял его хард себе, пытаюсь сделать тоже самое на своем компе- всё получается.Тоесть установка продолжается -после 39 идут 38 и тд минуты, даже установил. Собственно.. В чём проблема. Как я понял на этом этапе (39 минут) установка сканит все устройства и на каком то запаривается и комп подыхает. До этого комп у него работал нормально по его словам. Спасибо. ЗЫ кстати если я со своего компа поставлю на его хард винду, принесу хард с этой виндой к нему, поставлю- она запустится вообще? там же во время установки собирает все сведения об устройствах, а у него они другие будут. да кстати диск установочный чистейший, мы даже ходили новый покупали. Пробовали и тот и другой оба чистейшие и оба сп2ХР . Температура атлона на тот момент ~61 Но комп выходил в офф на 39 минутах уже после 2 часов форматирования, не мог же он за 2 часа перегреться от простой работы с жестким диском если до этого всю ночь спал |
02.11.2007, 20:14 | |
Ранее на форуме создавалось что то аналогично Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с установкой |
02.11.2007, 23:28 | #3 (permalink) | |
Дело в температуре атлона... Проверь охлаждение. |
03.11.2007, 07:15 | #5 (permalink) |
IT-Specialist
chereppp, не запуститься...
может запуститься если его устройства (хард, проц, мать...)такие же как твои.... При установке, винда можно сказать настраивается под твои устройства... :) |
04.11.2007, 01:28 | #6 (permalink) | |||
WrighT
Сказал(а) спасибо: 4
Проц не разогнаный?, давно ли чистили куллера отпыли?, и менялась ли термопаста в ближайший месяц? |
04.11.2007, 02:21 | #7 (permalink) | |
новый компьютер совершенно, ему там все уже собрали. проц не разогнанный
Если из-за температуры почему тогда компьютер выключается на том же месте (осталось 39 минут) установки винды, пытались раз 10 так же ставить все одно на этом месте выключается, до этого места еще масса действий- например форматирование, почему он на нем не выключается тогда. Цитата:
Кстати железо соверешенно разное что у него что у меня. |
04.11.2007, 12:04 | #9 (permalink) | ||
WrighT
04.11.2007, 12:43 | #10 (permalink) | |
Думаю комментарии излишни... |
виндоус хр |
