26.11.2006, 00:41 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
ставлю XP, не важно какую, профи или для дома, то на следующий раз как я включаю комп, вылазит сообщение, типа винда не может загрузиться из-за того что файл windows\system32\config\system повреждён. После нескольких перезагрузок система начинает загружаться. Когда вылазит сообщение об ошибке, то предлогается с загрузочного из меню востановить повреждённый файл. Делал, не помогает. Не помогает восстановление системы, и переустановка виндов. Кто знает, в чём может быть проблема. До этого внутренности стояли на другом компе, и там винт был на 80, и такого не было. Может, из-за этого. Благодарствую. |
26.11.2006, 00:41 | |
Пожалуйста, не делайте поспешный действий, лучше ознакомьтесь с похожими топиками Виснет при загрузке Щелчки при загрузке Проблема при загрузке Win XP При загрузке windows 7 Проблемы при загрузке |
26.11.2006, 06:02 | #2 (permalink) |
скорее всего , что хард виноват, можно сделать обычное форматирование, только обязательно всего диска(не бить на разделы), ещё помогает делать это обычным DOS форматом, с дискетки, перед этим надо пройти процедуру FDISK,... может и поможет.. :)
26.11.2006, 14:56 | #3 (permalink) |
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=947&p=2 - прочитайте весь пост...
26.04.2008, 12:42 | #4 (permalink) |
Сall OF Ctulhu не могу пройти игра зависает с ошибкой
Может кто играл в игру CALL OF CTULHU, я играю в руссифицированную версию от 1C прошел далеко до водного подземелья где под куполом сидит жирная жаба или толстяк какойто вобщем там надо бить в гонг и нажимать рычаги после того как я нажимаю все рычаги мне нужно ударить по воде из электрической пушки и когда я это делаю происходит зависание игра вылетает и выдает ошибку вот дак... может кто сталкивался с похожими проблемами?
26.04.2008, 14:24 | #5 (permalink) |
Ну вообщем посмотрите что вызывает ошибку (какой процесс)...
А так, попробуйте переустановить игру или если есть патчи на игру, то пропатчите её.. |
26.04.2008, 23:58 | #6 (permalink) |
я играл толь не в лицензию ,в этом же месте не мог никак запрыгнуть на балкончик и передвинуть рычаг
p.s.Пожалуйста пишите по содержанию вопроса/проблемы автора, а не где кто играл... |
11.05.2008, 13:03 | #7 (permalink) |
фиг с ней я ее уже удалил..
загрузка xp |
