26.07.2009, 23:40 | #32 (permalink) |
Если загружались через BIOS и Live CD не смог загрузится, то проблемы получаются с оперативкой. Потому что Live CD грузится в Оперативную память. Не загружается когда через Bios грузитесь?
27.07.2009, 00:15 | #33 (permalink) |
А загрузку с CD-ROM поставили? В биос жесткий виден?
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:15 ---------- Чей-то автор не то делает!!! |
28.07.2009, 13:30 | #34 (permalink) |
Попробуй диск проверить на ошибки: загружаешься с диска winXP запускаешь установку потом выбираешь восстановление пишешь chkdsk /r и ждем. У самого также было. HD проверил и все норм стало
30.07.2009, 17:48 | #35 (permalink) |
interesnovse-, но я же запускал memtest и ошибок никактх небыло..
31.07.2009, 08:03 | #37 (permalink) |
Endrew, я незнаю как посмотреть полное название материнки?
---------- Добавлено в 07:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:03 ---------- Скачал Renimator (восстанавливающая дискета), с её помощью отформатировал С:, туда поставилась система типа Win95, но при загрузке пишет: ECS(R) IDE BUS CD-ROM Device Driver Ve rsion 1.70 (C)Copyring Elitegroup Computer Systems Co., Ltd. 1994, 1995 CD-ROM driver not ready. No Interfase card found. Please check cable or power. C:\>PATH C:\;DOS;C:\VC;C:\Driver C:\>LH C:\Driver\mouse.com C:\>LH C:\DOS\Mcsdex.exe /D:cd001 /M:10 ---------- Добавлено в 07:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:03 ---------- при запуске с диска начинает копировать файлы и всё равно потом выдаёт тот-же синий экран |
12.10.2009, 19:03 | #39 (permalink) |
stalkerи |
