23.09.2007, 11:17 | #1 (permalink) |
Изменение сообщения windows
Кто знает как можно изменить вылазящие ошибки и вопросы windows? |
23.09.2007, 11:17 | |
Пока вам помогают советами, вы можете самостоятельно разобраться прочитав похожие топики Изменение параметров загрузки Windows Не отображаются сообщения в Yahoo! Messenger |
25.09.2007, 20:13 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Скачайте книгу по реестру, прочитайте и меняйте сколько хотите
Убить всех человеков! |
11.07.2009, 16:50 | #3 (permalink) |
Обнаружен вирус. Nod 32 не может его удалить!
Вчера, Nod 32 сообщил мне пренеприятную новость: обнаружен вирус. Объект : С\windows\sistem32\termsrv.dll, причина Win32/Spy.Ursnif.A Но удалить не может, очистить тоже. Nod 32 версии 3.0.672.0, базы обновлены сегодя. Поиски в инете говорят, что вирус уже встречался у многих. Советы разные. Вплоть до загрузки в безопасном режиме и удалении данного объекта вручную. Но у меня сомнения - не является данный файл системным, удаление которого приведет к восстановлении ОС вручную.
AVZ скачан, обновлен. virusinfo_syscure.zip находится по ссылке http://webfile.ru/3767246 Прошу вашей помощи в борьбе с данным вирусом!!! |
11.07.2009, 17:02 | #4 (permalink) |
TOKAPEB,
На сайте www.virustotal.com проверьте этот файл С:\windows\system32\termsrv.dll Для этого нажмите там кнопку "Обзор" и выберите этот файл. Далее нажмите "Отправить файл" Появится сообщение что такой файл проверялся. Вы все равно выполните повторную проверку и сообщите результат. |
11.07.2009, 18:46 | #5 (permalink) |
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator, webmaster@hispasec.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error. More information about this error may be available in the server error log. Вот все что пишет после очередной попытки проверки. Вчера тоже пробывал - но пока результата нет |
11.07.2009, 20:15 | #6 (permalink) |
TOKAPEB, Хмм странно. У меня доступ и проверка проходят нормально.
Скачайте утилитку http://www.gmer.net/gmer.zip Запустить программу. После автоматической экспресс-проверки, отметить только диск С галочкой и нажать "Scan". После окончания проверки сохранить его лог (нажать на кнопку Save) и через файлообменник выложите сюда. |
11.07.2009, 23:37 | #7 (permalink) |
http://webfile.ru/3767738 вот!!!
11.07.2009, 23:47 | #8 (permalink) |
TOKAPEB, извините. Спрашиваю так для самообразования, а какие симптомы вируса Win32/Spy.Ursnif.A? Сильно мешает? Может проще удалить вирусованный файл и sfc /scannow?
11.07.2009, 23:59 | #9 (permalink) |
TOKAPEB, Так что до сих пор нет доступа к virostotal.com ?
У мну великое подозрение что это файл чист. Просто ложное срабатывание антивиря. Копию файлика С:\windows\system32\termsrv.dll заархивируйте дважды и мне в личку пришлите (через файлообменник соответственно ) |
12.07.2009, 01:23 | #10 (permalink) |
Удивительное рядом... при попытке заархивировать данный файл система выдала сообщение - диск переполнен или... уже не помню - загрузился в безопасном режиме- скопировал файл на рабочий стол- загрузился как обычно при попытке заархивировать-файл вообще исчез. Зашел в sistem32 - нажал на termsrv и попытался перенести на рабочий стол.... этот файл исчез и с рабочего стола и из папки sistem32...При попытке просканировать Nod 32 папку sistem32 никаких виросов не обнаружено
windows |
