Скайп
Сакура
30 Авг 2010
Скайп
Здравствуйте. Не знаю в нужной ли теме пишу, но всё же изложу проблему. При включенном скайпе, статус "в сети" -зелёненький знак, все мои контакты меня не видят, вернее видят знак "не в сети" белый, но как только я им пишу, статус становится " в сети". И при проверке на сайтах, выдаёт "offline", хотя я в сети. Сама проверяла. И такая история и с ноута и с телефона. С чем это может быть связано и как можно это исправить? Заранее благодарна.
Может в самом скайпе выставлена опция "невидим"?
Я с таким не сталкивался... :(
Лучше удали полностью, и скачай с оф.сайта. Можно и так скачать через поисковик. У меня один раз глючил так, поэтому я так и сделал потом. Теперь проблем нет, да и еще обновляется.
Я оттуда и скачивала. Ну что ж, попробую ещё раз) Спасибо за совет)
Не за что. :tehnari_ru_889:
После переустановки проблема снялась сама собой) Всем спасибо))):tehnari_ru_288:
Вот и хорошо. Если что то не получается или глючит прога, удаляйте и заново переустанавливайте.
Есть прога Driver Genius Professional Edition, эта прога ищет новые драйвера на ваш компьютер и потом устанавливает. После комп просто прекрасно работает, т.е. пашет!!!
denisa8080,Спасибо ещё раз за полезные советы)
Денис, речь про скайп а не про драйверы.
кстати, не всегда переустановка даст желаемое ( причина в другом может быть)
Я знаю что про Скайп тема.
Просто посоветовал прогу которая самостоятельно сканирует комп какие устарели и ищет в инете драйвера. Многие просто не знают об этом. Пока сам не столкнулся с этим, когда у меня комп стал "тормозить". Обновил сразу всё что нужно было и комп "полетел" :tehnari_ru_232:
Ну я не знаю по поводу помогает переустановка или нет, я не парюсь с этим, если что то не так, сразу удаляю и заново устанавливаю, и всё в норме!
