Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы
Старый 09.02.2011, 22:06   #1 (permalink)
Бродяга
Снова перешел на Vist'у
Аватар для Бродяга
По умолчанию Закачка файлов на файловый менеджер юкоза
Здравствуйте. Услышал что есть программа чтобы закачивать файлы папками на юкоз, мне надо закачать сотню файлов по 1 долго, подскажите пожалуйста как она называется, в инете никак найти не могу
Бродяга вне форума   Ответить с цитированием
Люди интересуются одним и тем же, зачастую создают аналогичные темы
Закачка
Скрипт для юкоза
Q-Dir 4.0: бесплатный файловый менеджер.
Старый 09.02.2011, 23:44   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
да любой фтп клиент сделает это (нету спец программ) - но не в файл менеджер идет, а в сайт(корень сайта)
(в клиенте, нужно выставить имя хоста (сервера) пароль и имя - которые в твоей админке есть)
FileZilla - The free FTP solution вот могу посоветовать....
1 тебя ограничение на обьем файла, и на количество загружаемых за раз есть..
и совет тебе - если ты про медия (Видео\Музыка \ или в таком варианте )
то делай через сторонние сайты \хостинги .т.п ...(или коды \ скрипты, не создавай файлов склад, на сайте ....(в особености на бесплатном)
а так - у тебя в админке есть теперь опция на загрузку на депозить сервер ...
прочитай, интересно..
Старый 10.02.2011, 16:01   #3 (permalink)
Бродяга
Аватар для Бродяга
Привет Олег! Мне надо загрузить в корень сайта папки под определённые ссылки подогнаные, шаблоны новые качаю и тестирую, если без форума то куда ни шло - 5-10 картинок а если ещё форум то там 50-70 наклёвывается, каждая деталь должна быть нарисована. Вот и потребовалось . Спасибо!
Старый 10.02.2011, 16:19   #4 (permalink)
Бродяга
Аватар для Бродяга
Cкачал FileZilla нашел всё что надо вписывать кроме порта. Что в порт надо писать?
Старый 10.02.2011, 19:52   #5 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от Бродяга Посмотреть сообщение
По умолчанию должен быть порт 21.
Старый 10.02.2011, 20:50   #6 (permalink)
Бродяга
Аватар для Бродяга
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
Спасибо
Новая проблема - присоединяется, пишет Welcome, проверяет логин - норм, проверяет пароль - ошибка 530 Login authentication failed. Что там в проге настраивать надо? Или я пароль не тот указываю?
p/s/ Вот все о подключении:
Код:
Соединение установлено, ожидание приглашения...
Ответ:	220---------- Welcome to Pure-FTPd ----------
Ответ:	220-You are user number 33 of 100 allowed.
Ответ:	220-Local time is now 19:51. Server port: 21.
Ответ:	220-This is a private system - No anonymous login
Ответ:	220 You will be disconnected after 15 minutes of inactivity.
Команда:	USER WWWBOBAH.RU@yandex.ru
Ответ:	331 User WWWBOBAH.RU@yandex.ru OK. Password required
Команда:	PASS ******
Ответ:	530 Login authentication failed
Ошибка:	Критическая ошибка
Ошибка:	Невозможно подключиться к серверу
Старый 10.02.2011, 20:55   #7 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Аватар для Матроскин
Записей в дневнике: 22
Проверь адрес хоста... правильно ли все ввел...
FTP host: matroskin.do.am
FTP login: ******
FTP password: указанный вами пароль для FTP
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 20:59   #8 (permalink)
Бродяга
Аватар для Бродяга
ну я ввёл адрес без http:// и без /
FTP login: ******
У меня такого нет:
Хост
Имя пользователя
Пароль
Порт.
А пароль надо от учётки или от админпанели?
Старый 10.02.2011, 21:04   #9 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Адрес вводиться не с префиксом http://, а с ftp://... или вовсе без него.
Старый 10.02.2011, 21:08   #10 (permalink)
Бродяга
Аватар для Бродяга
Таже история. Опять Ответ:
Может чтото настраивать надо? Я ничего не делал просто запустил, вписал хост и тп.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:05.
