Синий экран смерти
ATMOPO3OK
8 Ноя 2010
Синий экран смерти
Слышал что синий экран смерти может быть по тысячи возможным причинам, и что по стольким же причинам лечатся. Что можно сказать о моем экране смерти? http://i032.radikal.ru/1011/e4/b78e0dfb6a11.jpg
какая сборка операционной системы?
ATMOPO3OK
просмотрите для начала http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
по скрину - проблема в драйвере звука (viahduaa.sys)
до появления проблемы - что последние что делали?
драйверы ставили с офф сайта?
зайдите в старт + выполнить , запустите команду chkdsk /f/r - когда попросить, дайте разрешение нажатием кнопки Y и перезагрузите - после запуска начнется проверка.
pahhhha сборки не обсуждаем - и с чего взяли что сборка это? .....
ATMOPO3OK
потому что сборки "всё в одном" часто грешат такими проблемами
глупости такой я давно не слышал.
я сейчас поставлю лицензию и поставлю драйвер пак,а не драйвер с офф сайта или с диска ( что тогда ? ) в случае с старым драйвером \ или не правильным, слет может быть сразу моментальным.
потом, проблема драйвера(любого), на лицензии так же происходить - так что ...
и произойти, вполне может по вине самого драйвера \ системы - и так же по вине жесткого диска \ или железа .
ничего не делал, данная проблема была с самого начала пользование, компьютеру всего год. Либо с самого начала , либо после установки steam.
сделайте как я писал вверху проверку - и обновите драйвер на звук..
и если система ( не правильная) тогда очень желательно поставить чистую и не сборку.
Сделал предложеную проверку, все пролетело минуты не прошло, а ничего не высветилось, вроде как все было так и осталось, это решает рпоблему?
откройте старт и выполнить - скопируйте туда команду chkdsk /f/r
для ос 7 через права администратора делайте ..
после запуска команды, должно такое появится
перезагрузку сделайте сразу после нажатия на кнопку Y. и пускай проверить при запуске.
pahhhha
произойти может везде ....
и да - я сталкивался не только со зверем - и не нужно обсуждать подобные системы тут
Ну всё делал как сказано выше. набрал в строке выполнеить точто надо. появилось меню, там нажал "y" и enter. и перезагрузил компьютер, прошла проверка. Ну вот и все.
проверьте как теперь работать будет....
если повторится сбой - в безопасном режиме удалите - и переустановите по новой.
Да, все повторилось, что-где надо удалить ?
вы каким образом ставили дравер?
Какой именно? Компьютер подогнали в подарок на Новый год, там и ставили всё. Качал помню обновление видео драйвера с NVIDIA. Ну и всё вроде.
скачайте с офф сайта драйвер...
посмотрите в панели управления \ удаление и установка программ - если есть название зукового драйвера ( если есть, сделайте удаление оттуда)
если нету, в безопасном режиме удалите в диспетчере устройств ваш звук - и установите по новой.
Какой офф сайт предложите?
Как он примерно должен называться?
Как удалить в безопасном режиме можете по пунктам написать?
офф сайт только 1 бывает - фирма производитель..
если напишите что у вас за звуковая карта - тогда дам ответ как он называется..
в безопасном режиме - в диспетчере устройств - (можно нажать на клаве на значек виндовса и на кнопку Pause и зайти в диспетчер (или зайдите в свойства моего компьютера - раздел оборудование - диспетчер устройств ...)
идете в раздел звук ( и удаляете правой кнопкой звуковой устройство)
при заходе в обычном режиме он попросить установить драйвер.
если запутаетесь - не делайте а заместо, сделайте скрин - что бы не удалить то что не нужно,и залейте сюда.
так же можно посмотреть в панели управления - установка и удаление программ если там есть ваша карта (название ) и сделать деинсталяцию
после удаления, нужно чистить реест (программа CCLEANER ) и тогда ставить новый драйвер
и если от пк -были диски - то на диске от материнской карты - так же должен быть драйвер на звук...
Ну вот вроде оно. А драйвера у меня NVIDIA вроде. Дисок еще от NVIDIA в комплекте шел.
    39.3 KB · Просмотры: 93
