08.11.2010, 16:26 | #1 (permalink) |
Ошибка установки файла INF
Я устанавливаю себе на комьпьтер программы с установочного диска, но у меня не устанавливаются больше половины програм которые я выбрала, причиной этого ошибка установки файла INF. Отказ в доступе. Появляется это предупреждение и установка програмы прерывается. Помогите мне пожалуйста решить эту проблему!!!! P.S. У меня Windows 7. |
08.11.2010, 16:26 | |
Не стоит просто сидеть и ждать ответов, лучше изучить аналогичные темы Статическая ошибка в информационном файле установки в строке 8152 Ошибка после установки Windows XP Dreamweaver CS5 - ошибка установки Ошибка установки ОС Windows Синтаксическая ошибка в имени файла Ошибка:"Opera 10.00 - мастер установки InstallShild:MSIEXEC.EXE - ошибка приложения" |
08.11.2010, 16:47 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
или дело в самом диске - ДВД устройстве \ или в самих программах.
посмотрите если диск не царапаный,+ сделайте чистку лазера. попробуйте программы переписать на пк (на жесткий диск )- и сделать уже с него установку... или сделать пробу установки программ, на другом пк. если дело не в диске - то так же пробуем установку под правами администратора сделать \ и под совместимостью с xp\vista/ |
08.11.2010, 17:23 | #3 (permalink) | |
Я эти программы скачала с интернета как образ диска. Записала на чистый диск его и все получился устнановочный диск с программами. Там надо из списка программ выбрать те которые нужно устоновить поставив напротив нужных галочки и потом нажать на кнопку установить файлы. Диск новый только купленый и на нем нет царапин.
ДВД устройство впорядке потому что другие диски работают хорошо. Я перезаписала програмы на жесткий диск и не чего не помогло ошибка эта все равно выскакивает при установки программ. Цитата:
Я ведь и так являюсь админестратором компа. И причем тут xp и vista? |
08.11.2010, 17:26 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
вы можете работать под учетной записью админа - но у вас не будет достаточно прав, для запуска некотоырх программ+ если программа не для 7 а висты или ниже - тогда нужна совместимость.
нажмите на файл запуска - правой кнопкой мышки - свойства - совместимость - и поставьте галочку на правах админа - и выберите xp как совместимость) но если с интернета - то могло или не правильно скачаться - или с самого начала не хватало файлов. (или антивирус не пропустил их и удалил) - тут все может быть. попробуйте с правами админа - и на другом пк,если не пойдет - то возможно совсем не пойдет. |
08.11.2010, 18:00 | #5 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
А вы точно уверены, что на записанном диске все программы совместимы с Windows 7? Если установщик требует режим совместимости - включите его в свойствах файла.
Насколько я понимаю, вы скачали образ диска с подборкой программ. Никто не может поручиться за их качество и чистоту, поэтому универсальных способов решения проблемы нет и не будет.
Убить всех человеков! |
08.11.2010, 18:57 | #6 (permalink) |
Спасибо всем за помощь!!! Вроде все получилось установить программы от имени админестратора!!!
Не сглазить бы теперь тоглько. ))))) |
