16.11.2009, 08:21 | #1 (permalink) |
IT - Specialist
Софт для конференц зала на две звуковые карты
Нужна, некая программа, которая может работать с двумя звуковыми платами, при этом нужно, что бы эта софтина могла в режиме реального времени выводить разговор через микрофон на динамики, при этом изменяя голос, допустим через какие - нибудь фильтры. |
16.11.2009, 08:21 | |
Могу вам помочь отправив ссылки на похожие обсуждения Передние звуковые входы Звуковые карты. Отключены звуковые устройства |
16.11.2009, 12:25 | #2 (permalink) |
В составе пакета кодеков K-Lite Codec Pack есть программа GraphEdit - для тестирования графов обработки данных DirectMedia. В ней можно собрать цепочку Запись -> Обработка -> Вывод.
Но микшерный пульт удобней, они и маленькие есть, и с эффектами. (Yamaha MG82-CX, например http://www.muztorg.ru/news/preview/A023090.jpg ). Последний раз редактировалось Long Cat; 16.11.2009 в 12:30 |
16.11.2009, 12:41 | #3 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
http://www.musicalive.ru/multimedia-...ner_id=1&ref=6 + еще немного пошаманить
Убить всех человеков! |
17.11.2009, 06:15 | #4 (permalink) |
IT - Specialist
Long Cat, если через пульт - что-то я "виртуально" не могу накинуть схему подключения.
Нужно две схемы: 1. Звук идет в микрофон в комнате 1 -> микшер -> комп (проходит через фильтр) -> выход (по идее, через усилок?) на колонки в комнате 2 2. Звук идеи в микрофон в комнате 2 и -> микшер -> тут либо просто на колонки, либо через комп и 2-ую звучку на колонки. Есть варианты? |
17.11.2009, 07:38 | #5 (permalink) |
Обе схемы реализуемы.
У пульта есть выход для подключения внешних эффектов, а некоторые пульты имеют встроенный процессор эффектов. У большинства пультов есть минимум два выходных канала, звук в них можно направлять как угодно. Рекомендую почитать инструкцию к Yamaha MG82:http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/...x_ru_om_a0.pdf -она описывает типичный микшер. И да, имеются микшеры со встроенным усилителем, а таеже микшеры, в которых пульт, усилитель, и одна из колонок объединены в моноблок. |
17.11.2009, 10:44 | #8 (permalink) |
IT - Specialist
Еще ничего нет. Постройка с нуля.
Прикинули один вариант - насчитали на 120 000 рублей. Это однозначно не вариант. Слишком дорого. Контора не одобрит. Надо, как-то, изъ∑бнYться, что бы все это дело обошлось дешевле. |
17.11.2009, 11:02 | #10 (permalink) |
IT - Specialist
Вверху писал, сейчас расскажу более подробно:
Есть две комнаты, к примеру "А" и "В". В комнате "А" должен стоять один микрофон и нужно передать звук в комнату "В" в измененном виде. (Будет это сделано программно или аппаратно - не столь важно. Но было бы не плохо, если бы все это можно было бы записать.). В комнате "В", есть три микрофона, которые передают звук в комнату "А" в чистом виде. |
конференц зал |
