07.04.2007, 07:55 | #1 (permalink) |
07.04.2007, 07:55 | |
Я думаю, что полезно было бы прочитать содержимое ранее созданных обсуждений Настройка UserGate. FAQ Настройка UserGate для раздачи спутникового интернета по лок. сети |
11.04.2007, 16:11 | #2 (permalink) |
вот такой вопрос по вашей программе
я ее тут установил, и в настройках на определенного пользователя есть такие моменты которые я бы хотел уточнить настройка для определенного пользователя---->есьт вкладка Ограничения----->пункт Ограничение скорости (в обычном режиме, после превышения); также есть кнопка Дополнительно----->пункт скорость------>трафик в соединении. если можно расскажите как эти ограничения влияют на скорость, и на какую скорость именно???скорость скачивания файла, или открытия веб страниц.... |
28.02.2009, 01:43 | #3 (permalink) |
комп при запуске перезагружается в любом режиме
после работы утилиты avz4 перезагрузил комп для удаления вирусов и ошибок, а комп мне выдает в каком режиме запустить его (безопасный, обычный и т.д) все режимы перепробывал и ни фига, после сигнала опять это же вылетает!! чего делать то??? подскажите пожалста!
28.02.2009, 02:05 | #4 (permalink) |
Зайди с любого Live CD, посмотри по пути C:\WINDOWS\system32\ файл userinit.exe, если нету скопируй его с любого компа. Если есть файл userinit.exe, посмотри есть ли у Live CD утилита типа remote regedit, если есть открой реестр компа и посмотри ветку реестра.
Должно быть так: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] "Userinit"="C:\WINDOWS\system32\userinit.exe," [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\Advanced] "PersistBrowsers"=dword:00000000 |
28.02.2009, 02:54 | #5 (permalink) |
Это что за диск такой Live CD?
---------- Добавлено в 01:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:54 ---------- Он вобще не хочет диски запускать! тоесть он запускает но не открывает ничерта |
28.02.2009, 03:07 | #6 (permalink) |
Если поблизости есть другой комп, прицепи к нему свой винт и посмотри там по пути C:\WINDOWS\system32\ файл userinit.exe, если нету скопируй его с любого компа и вставь.
28.02.2009, 03:24 | #7 (permalink) |
комп есть ток подключения винчестера не возможно так как разьемы разные.... а как эти файлы можно вставить если я дальше запроса вариантов загруза винды не могу зайти??
28.02.2009, 03:40 | #8 (permalink) |
Я так понял у тя нет диска с Live CD, тогда качни образ отсюда http://freedrweb.com/livecd выставь в БИОСЕ загрузку с CD и делай что написано в посте №2 данного топика.
28.02.2009, 14:31 | #10 (permalink) |
usergate v2.8 |
