Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы
Закрытая тема
Старый 06.04.2007, 23:28   #1 (permalink)
Pangeia
По умолчанию Проблемы подлинности windows
у меня не лицензионная версия windows и я случайно поставила комн на полное обновление винды. Там я забыла убрать галочки с некоторых программ и все это закончилось плачевно, теперь комп вечно ругается и просит меня купить лицензию windows и при включении компа он меня постоянно предупреждает об этом((( вообщем мне рассказали что есть программы которые убирают это НЕЗДАРОВУЮ фигню
Pangeia вне форума
Потратите минутку на прочтение, а узнаете многое
Проблемы с установкой Windows
Проблемы с проводником Windows
Уведомления о проверке подлинности Windows
Старый 06.04.2007, 23:30   #2 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Купи офицалку, здесь не обсуждают взлом и crack =)
pino2007 вне форума
Старый 06.04.2007, 23:31   #3 (permalink)
mnemon
не обсуждаем хак и варез используйте лицензионку и у вас не будет проблем тема закрыта...
mnemon вне форума
Старый 27.02.2009, 21:32   #4 (permalink)
oxygenius14
Exclamation Не запускается КС! ! !
Я в настройках поставил формат екрана ШИРОКОФОРМАТНЫЙ и после етого при запуске пишет ВНЕ ДИАПАЗОНА ...пробывал переустановить не помогло...плиз помогите!
П.С. Екран у мя широкоформатный 1440х990 макс. разрешение...
oxygenius14 вне форума
Старый 27.02.2009, 21:35   #5 (permalink)
imported_Treril
Аватар для imported_Treril
Попробуйте переустановить игру.
imported_Treril вне форума
Старый 27.02.2009, 21:38   #6 (permalink)
oxygenius14
Не помогает!
---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:38 ----------
Хотя бы подскажите где находится кофиг файл! А то не могу найти!
Старый 27.02.2009, 22:29   #7 (permalink)
Lanser
Аватар для Lanser
Настройки игры посмотрите,было изза разрешения игра не шла
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:29 ----------
нето разрешение для игрушки такое бывает
Lanser вне форума
Старый 27.02.2009, 23:22   #8 (permalink)
oxygenius14
так игра не запускается ваще! звук есть а картинки НЕТУ ! на мониторе пишет ВНЕ ДИАПАЗОНА !
---------- Добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:22 ----------
ХОТЯБЫ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ НАХОДИТСЯ КОНФИГ ФАЙЛ ЧТОБ ПОМЕНЯТЬ НАСТРОЙКИ !
Старый 27.02.2009, 23:50   #9 (permalink)
Ranter
Нужно в свойствах ярлыка игры в самом конце строки «Объект» через пробел дописать -w (пример: D:\Games\Sims2\Open4business\T SBin\Sims2EP3.exe -w).
Следует иметь в виду, что запуск в оконном режиме негативно сказывается на производительности игры и игра может не запуститься.
Чтобы запустить The Sims 2 в оконном режиме, сначала создайте ярлык игры, кликнув правой кнопкой мыши файл Sims2.exe и выбрав "Создать ярлык". Потом кликните правой кнопкой мыши ярлык и выберите свойства. В конце строки "Объект" добавьте пробел и текст "-w" (без кавычек). Кликните OK, затем запустите игру двойным щелчком по ярлыку. Оконный режим позволит проще переключаться между различными программами, но обратите внимание, что работа совместно с другими программами очень вредна для The Sims 2 - скорость игры падает. Также обратите внимание, что краевой скроллинг не функционирует в оконном режиме. Если случаются какие-нибудь графические аномалии, убедитесь, что рабочий стол установлен в 32-битный цвет.
Другие параметры командной строки:
-w - windowed mode
-f - полноэкранный режим
-nosound - без звука
-r800x600 - разрешение 800 x 600
-r(w)x(h) - разрешение (w) x (h)
Пробуйте!
Ranter вне форума
Старый 28.02.2009, 00:18   #10 (permalink)
Counter-Strike
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от monte-kristo Посмотреть сообщение
Чтобы запустить The Sims 2 в оконном режиме..."
Скажи честно monte-kristo что куришь или чем колешся? Сам попробовал что написал, или думаешь что если что то подходит к одной игре или программе, то она подходит для всех?
Закрытая тема
windows
Часовой пояс GMT +4, время: 10:42.
