08.10.2009, 13:19 | #1 (permalink) |
Перезагрузка во время установки Windows
Изначально на новый комп была поставленна виндовс виста х64 все было ништяк гдето первые 2 недели. Потом при нажатии завершения работы(любой кнопки: перезагрузка выключение спяший режим) действие выполнялось, но компьютер самопроизвольно включался после этого (от самого варианта входа в биос даже если просто включал спяший режим). Но из безопасного режима все срабатывало правильно. Недавно возникла потребность в переустановке виндовса. Я решил сначало установить виндовс 7 обновлением из под виндовс(не загрузочным, папка винды была на жестком), но у меня этого неполучилось. Процесс установки(начальный_) в виндовсе(еше в висте) прошел нормально но после перезагрузки должна была подгрузится "оболочка" которая отвечает за установку виндовс(ну знаете например там в ХР сбоку кружочки возле них надписи, чуть ниже написано сколько время осталось до конца установки, а с права расказывается какая виндовс зашибись софтина.) НО как только проходила первичная загрузка (ну там флажок виндовс по центру и полосочкой загрузки снизу) происходила перезагрузка. Такойже расклад с установкой получился и при установке ХР,висты,виндовс 7 с носителя и с загрузочных дисков. после чего я снял винт и пошел к оседу там виндовс 7 встал без проблем. Принес Домой(з.ы. малеринки почти одинаковые у него п5кью у меня такаяже но премиум) Также после картинки с флажком и загрузкой происходила перезагрузка. но в безопасный режим зашло без проблем там я обновил драйвера на все устройства, но эфекта это недало, также снимал галочко отвечаюшюю за перезагрузку при сбое виндовс убирал. биос сбрасывал,жосткий форматировал. З.Ы. б/п в биосе вроде нормальное напряжение выдает. З.ы.З.Ы никаких сообшение при перезагрузке не мелькает просто гаснет. Железо: ASUS P5Q Premium Intel Core 2 Quad Q9550 BOX Asus Radeon HD 4870 X2tri-fan Kingston KHX8500D2K2/4G Seagate ST31000528AS( 7200.12 32mb кэш) Блок питания мошьностью около 750+ВТ |
08.10.2009, 13:19 | |
Не стоит делать поспешных действий, полистайте аналогичные проблемы Не обнаруживает жесткий диск во время установки Win 7 Что будет, если прервать форматирование во время установки Windows? Возможность перехода с Windows 7 на Windows XP продлена на неопределенное время Windows 7 - перезагрузка каждые 2 часа Отключается компьютер во время установки игры,программы |
09.10.2009, 11:21 | #3 (permalink) |
TEHNARI.RU
сколько у тебя планок памяти?
вытащи память , и прочисть контакты Ластиком .( если планок памяти больше 1, то протестируй, с каждой по очередно) + экран смерти появляется? |
09.10.2009, 12:54 | #4 (permalink) |
Оперативку ластиком тер, менял пазы , втыкал по 1ной, эфект прежний.
Экран смерти еше непоявлялся неразу. З.Ы. в безопасном режиме все 4 гб(2 планки) определяются нормально. З.Ы.З.Ы. жаль что ремон по гарантии далеко 1000КМ+ до москвы)) |
10.10.2009, 19:46 | #5 (permalink) |
Сброс биоса к стандартным нвстройкам, и вытаскивание батарейки непомогло.
ПОМОГЛО: Перепрошил биос до последней версии |
11.10.2009, 09:13 | #6 (permalink) |
Олег, Inf
Так думается, если помогла перепрошивка биоса, дело было в сата контроллерах на материнке. Лично сталкивался с таким несколько раз. |
установка windows |
