#11 (permalink) |
![]() А напряжение там 5в т.е. для 20ма светодиода нужен 100-120 ом резистор. |
На форуме ранее создавались аналогичные обсуждения Настройка плеера Winamp. Эквалайзер в Winamp |
#13 (permalink) |
1). Как блокировать ключ в black.lst в Касперском.
1. Если Ваш ключ уже внесен в черный список - ищем новый и активируем KIS. 2. В KIS Настройки > Сервис > Самозащита > снимаем гал-ку *Включить самозащиту*, нажимаем OK. 3. Правой кнопкой щёлкаем по значку KIS в трее, в контекстном меню выбираем *Приостановить за-щиту*, а в появившемся окне *Только по требованию пользователя* и OK. 4. Правой кнопкой щёлкаем по значку KIS в трее, в контек-стном меню выбираем *Выход*. 5.Ищем файл C:/documents and Settings/All Users/Application Data/Kaspersky Lab/AVP6/Bases/black.lst. Кликаем на нем правой кнопкой, Свойства > Общие > Атрибуты. Ставим галку *Только-Чтение*. Выбираем закладку *Безопасность* (только для файловой системы NTFS и XP Pro). Пользователям *Все* и *SYSTEM* ставим галку *Запретить* напротив *Запись*. Жмем OK. Таким образом мы запретим KIS обновлять чер-ный список и он будет использовать старый, в котором еще нет Вашего ключа. 6. Запускаем KIS, включаем защиту,включаем самозащиту. 7. При необходимости обновляемся и обязательно наслаждаемся... Примечания: 1. Для доступности закладки Безопасность идем в Панель-Управления > Свойства-Папки > Вид и убираем галку *Ис-пользовать простой общий доступ к файлам*. 2. Передвыключением KIS на всякий случай отключитесь от Иртернета. 3. В тексте выше вместо KIS можно читать KAV. 2.) Как обновлять базы через папку. Для начала выбираем вкладку обновление. Находим источник обновлений у себя на компьютере и снимает галочку с сервера обновлений Касперского. Ста-вим галочку на своем источнике обновлений. Затем жмем ок и обновляемся все очень просто!!!!! 3.) Руководство по активации (перед активацией нужно выйти в и-нет) KAV UA5HD-JBSSN-K98AD-EFK6P KIS HTWUA-543AX-SZ9DB-YQZSQ После установки если активация не срабатывает, загружаемся в безопасном режиме и проводим в regedit не хитрые монипуляции: HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/KasperskyLab/protected/AVP7/environment - ProductStatus и ProductType изменив значение Вета на Releas и KAV на KIS можно активиро-вать этого касперского полноценным ключом. если вам это помогло дайте ответ. |
#15 (permalink) |
Этот способ в новых версиях не работед.
#16 (permalink) |
А есть же каспер бесплатный, и тем более 8 версии. Просто он предназначен для тестирования, как альфа версия!!! но жрет он где то 60 - 70 метров в памяти!
#17 (permalink) |
Моё мнение о касперском самое негативное хотя и говорят что он лучый в мире, но с такими проблемами и с такими обёмами памяти которые он пожырает думаю использовать можно только на серверах корпорацый в которых есть хотябы домены
#18 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
KAV 7 the BEST!!!!!!!!http://kis.ucoz.ua/news/2008-01-23-5
Добавлено 05.20.2008 20:05:01: http://www.wmseller.net/goods_soft--...r_id-7123.html http://upload.com.ua/get/899956809 |
winamp |
