27.03.2007, 13:33 | #1 (permalink) |
Переустановил Win XP - не открываются папки защишенные паролем.
Переустановил Win XP - и теперь не могу открыть папки защишенные паролем в прошлом Вин ХР. Хелп. Идет сообщение - нет доступа в ВИНКОМАНДЕР; отказано в доступе ПРОВОДНИК. Защищена только папка, файлы нет. Может как-то в ДОСе переместить до загрузки Виндуса. Спасибо за любую помощь. С уважением, Билли |
27.03.2007, 13:33 | |
Ознакомьтесь с данными темами и вы наверняка найдете что то важное Переустановил Windows на нетбуке и не могу найти драйвера Архив защищён паролем Не открываются папки, ярлыки и т.д. |
27.03.2007, 14:39 | #2 (permalink) |
WrighT
Сказал(а) спасибо: 4
Сам недавно сталкнулся с такой байдой....,
Кароче нажимаешь на папку прав кнопкой\свойства\безопасность-он должен сказать чтото типа "у вас не прав на просмотр, но вы можете назнчить себя владельцем"-вот, нажимаешь дополнительно\владелец\выбираешь "администраторы"(или себя без разницы),- Ок-нажимаешь везде. Затем опять правой\ свойства\безопасность\(и там где группы и пользователи) Добавить\ пишешь "ВСЕ",-Ок нажимаешь. И воля папка должна открыться. зы. Должно работать, Но лично мне пришлось по каждому еще файлу клацать.... зы2. Я надеюсь ты свои доки смотреть хочешь!, а не чужие секреты-взлом не обсуждается.... |
27.03.2007, 23:53 | #5 (permalink) |
WrighT
Снять винт, пойти к соседу у которого Хр професиионал, сделать вышеперечисленое, принести домой и обратно поставить(винт). Должно работать.
15.02.2009, 12:04 | #6 (permalink) |
модем Dlink 2540U, безлимит и три компа-кто столкнулся?
как правильно настроить модем, чтоб работали все три компа вместе на выход в инет? так же есть своя сеть и внутренняя сеть фирмы от которой подключен. по внутренней сети скорость не более 200 килобайт/с. прописал маршруты по схеме фирмы, то бишь на их форуме, точной настройки дать не могут на этот модем. есть такая проблема еще, модем через определенное время отключает соединение интернет, что-то блокирует не пойму что. лампочка горит зеленая(соединение internet и dsl), но потом загорается красная и вырубается и локалка.
15.02.2009, 20:16 | #7 (permalink) |
Я правильно понял? У тебя в сети 3 компа один через модем подключен к инету. Надо чтобы другие через него в инет выходили. На подключеном компе две сетевухи одна в хаб другая в модем?
Роутер поставь, к нему подключи компы, настрой програмки и всё заработает. По второй теме попробуй файервол вырубить или переставить. |
16.02.2009, 04:28 | #8 (permalink) |
модем с маршрутизатором, 4-портовый, все компы подключены к нему, фаервол отключил через службы, так же на роутере отключил. может просто модем глючный? как проверить? он периодически вырубает соединение интернет, нагревается может сильно, со временем чаще отключатся стал
16.02.2009, 08:20 | #9 (permalink) |
А как там с раздачей инета? Расшарь инет на сервере, на компах клиентов вручную пропиши IP, маска 255.255.255.0, на шлюзах клиентов IP сервера. Модем свози на диагностику.
win xp |
