Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы
Старый 25.03.2007, 06:53   #11 (permalink)
Иванов
проверь на вирусы.Попробуй просканировать Пандой.Она конечно дрянь и после проверки её надо снести,но умеет сканировать из под винды.Т.е если вир засел в папке RESTOR(кажется так называется папка куда сохраняются точи восстановления ,если нет поправте меня) то винда не позволяет его (вирус) удалить.Поэтому он возникает вновь и вновь.. А панда из под винды соответственно может это сделать.
Иванов вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, этот вопрос уже решен ранее одним из участников форума
Программа
Программа
Что за программа?
Старый 25.03.2007, 07:57   #12 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
сама папка Restore, легко и просто очищается.. (конечно учитывая что все точки вост.. буут начинатся со дня очистки)
пуск, настройка, панель управления, система, востановление системы, (поставить галочку) отключить востановление, нажать применить, потом ок, затем снять галочку, и опять применить...
всё папка Restore пустая... :)
Старый 29.03.2007, 23:22   #13 (permalink)
Chaynik
1.Вы регулярно устанавливаете заплатки ?
2.Возможно поможет закрытие TCP 139 135 445 593 4444 UDP 69 (если это червь)
3.на вкладке «Дополнительно» установите флажок «Защитить мое подключение к интернету» - если еспользуется виндузовский файер....
4. Я бы на вашем месте все же проверился на вирусы .....кюретом
5.У вас случайно не включено«Защитить мое подключение к интернету»quote]
1. Что такое заплатки?
2.Что такое TCP 139 135 445 593 4444 UDP 69 и как его закрывать?
3.на этой кладке не нашел такую..«Защитить мое подключение к интернету»
4.Что такое кюрет?
5Что такое файер?
Спасибо за ответ.
Chaynik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2007, 23:30   #14 (permalink)
V_Bond
1 обновления виндовс.... у вас ХР какой сервис пак?
2 http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=3433
3 оно....
4 ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe -антивмрусная утилита......(качайте)
5 фаервол.....
V_Bond вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 21:50   #15 (permalink)
ShevaRu
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Не отображаются ветви настройки узла "Административные шаблоны"
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, когда не отображаются ветви настройки узла "Административные шаблоны" в консоли?
Пытаюсь добавить system.adm из папки inf, но он не отображается? Все нужные галочки в "вид/фильтрация" поубирал...
антивирусная программа
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
