#1 (permalink) |
![]() Вот что написано в Everest'е DMI версия BIOS 4B4IZ0XA.86A.0008.P05.9902241351 Свойства BIOS Тип BIOS AMI Дата системной BIOS 02/24/99 Дата BIOS видеоадаптера 04/21/00 Производитель BIOS Фирма American Megatrends Inc. Информация о продукте http://www.ami.com/amibios Обновления BIOS http://www.esupport.com/biosagent/in...m?refererid=40 Системная плата Intel Bimini BI440ZX |
По этим ссылкам размещены темы которые имеют сходства с вашей Мануал по BIOS, прошивка BIOS Обновления для KIS 2011 |
#2 (permalink) |
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=5452
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=5859 http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=5281 неужели так трудно, просто посмотреть глазками, на выделенные темы...? :) |
#5 (permalink) |
Так там нифига нет(для меня)...
#7 (permalink) |
Да, есть у меня уже это... но не прошивается(через AWDFlash, кажется так). Пишет что-то типа толи неверный размер, толи воовсе не найдено обновлений.
#8 (permalink) |
какой к хренам (извиняюсь) AWDFlash , у вас же AMI BIOS, не путайте божий дар с яишницей... там же на сайте Intel, есть и подробное описания, ПРАВЕЛЬНОЙ прошивки... (тем более на матери Intel может стоять самопрошивальщик, Intel первыми его начали встраивать в BIOS своих матерей...
Прочтите внимательно инструкцию... :) и преобретите дискету.. (для этой матери она вам понадобится) И ещё .. вдогонку.. можно и Award-ом шить, только правельно вводите путь и название файла ЦЕЛИКОМ, вместе с расширением.. И ещё.. специально для вас...!!!! я распаковал этот фаил, и увидл там подробную инструкцию о том как всё делать.!!! """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""" BIOS Upgrade Instructions ------------------------- The temporary directory should contain the following four files: README {this file} BIOS.EXE LICENSE.TXT MK_BOOTZ.EXE If all these files are not present, try extracting the downloaded BIOS file again. Upgrading to the Latest BIOS ----------------------------- 1. Be sure to verify that the correct BIOS has been downloaded. 2. Enter BIOS SETUP upon boot up by pressing F2. 3. Write down all settings that are unique to the system. These settings will be needed later to reconfigure the system. Press F10 to exit BIOS. 4. Create a bootable floppy diskette. a. If you have an unformatted floppy, place the floppy in drive a: and type "format a: /s". b. If you have a formatted floppy, place the floppy in drive a: and type "sys a:". c. Extract ‘bios.exe’ to the bootable floppy: i. In a DOS environment: Type "bios a:". ii. In a non-DOS environment: Create a new directory. Move 'bios.exe' into the directory. Double click on 'bios.exe'. Copy all the files in the directory except 'bios.exe' to the bootable floppy. 6. Copy the BIOS files onto the bootable diskette. Extract the contents of the BIOS.EXE file to the bootable floppy. 7. Place the bootable floppy containing the new BIOS into drive a: of the system to be upgraded and boot the system. 8. When prompted that the BIOS has been successfully loaded, remove the bootable floppy and reboot the system. 9. In an AMI environment a checksum error will occur, press F1 to enter setup. In a Phoenix environment, press F2 to enter setup. 10. On the first screen within SETUP, check the BIOS version to ensure that it is the new version. 11. In SETUP load the default values, by pressing the F9 key. If you do not set the values back to defaults the system may function erratically. 12. If the system has unique settings, re-enter those settings now. Press F10 to save the values and exit Setup. *Third-party marks and brands are the property of their respective owners. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""" уж вроде проще и быть не может.. |
#9 (permalink) |
Спасибо за помощь. Перепрошил... не помогло(ну то есть перепрошилось то нормально). У меня просто стоит оператива 256 Мб, а видит только половину(128). Ну сказали что это из-за устаревшего БИОСа, обновить надо. Но видимо обновления тоже не слишком новые.
#10 (permalink) |
у бренда, своя оперативка... покупная в магазине, нивига на брендах не работает... :) (доказано)
ищи оперативку, с функцией ECC, тогда пойдёт.. (ECC - что типа проверки на ошибки, ставится только на брендах) |
обновления для bios |
