07.09.2006, 05:49 | #1 (permalink) |
07.09.2006, 05:49 | |
На форуме есть и похожие темы, вот их список Шум в простых колонках для компьютера. Вмонтировал в СБ компьютера, появился гул. Зависание компьютера, множественные сбои в работе компьютера |
07.09.2006, 18:21 | #2 (permalink) |
Элементарно. http://www.leader.ru/secure/
03.10.2006, 15:57 | #3 (permalink) |
Biggi и чё это за ссылка?
ip компа можно узнать сотней способов....во первых определись какой тебе IP нужен....конкретно текущий? тогда можно так (кнопка) windows+R/cmd/ipconfig /all или по юзерски START(пуск) RUN(выполнить) cmd (в окне соммандера написать) ipconfig /all или внешний тот что у твоего ДХЦПешника тогда сюда http://www.myipresolve.com/?id=gawsrchAll |
04.02.2008, 13:45 | #4 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Помогите люди добрые, у меня заколдованный глюк...
Моя конфигурация: Intel Pentium IV 3.0 Ghz (MB Intel 915), PCI-E ATI X800 GTO2 Sapphire 256 Mb (256 bit).
Опишу Вам свою проблему: данная сборка проработала без проблем два года. В один не совсем прекрасный день оно не захотело включаться, мотивируя это отсутствием видео карты (при загрузке один длинный и два коротких гудка биоса и соответственно отсутствие картинки). Хочу заметить, что никаких физических воздействий на него небыло. Видеокарта была отправлена в ремонт и взамен была куплена новая Х 1650. При первом включении новой, биос дал такой же сигнал и картинка не появилась, при перезагрузке всё заработало. Так она работала две недели. Потом вернулась старая карта с ремонта, которая некоторое время нормально работала. Новая карта при последнем её включении работала без проблем, но при её возврате в магазин, они заявили, что она не работает. Старая карта после ремонта проработала ещё неделю, а потом опять сдохла (те же симптомы). Были проведены следующие эксперименты: полностью отключены все устройства и мать вынута из корпуса, заменён блок питания… Ничего не помогло. Но тут самое интересное вот в чём. Для пробы была подключена третья видеокарта, которая вполне работала. После её возврата на родной комп, она уже не работала, хотя при повторном подключении на моём она работает!!! Вывод: любая видеокарта хоть раз подключенная к моему компу, в последующем работает только у меня, и то недолго! Всем заранее спасибо за помощь!!! |
04.02.2008, 16:11 | #5 (permalink) |
С подачей напруги на видяху всё норм?
04.02.2008, 21:38 | #6 (permalink) |
Вам надо менять блок питания (возможны перепады выдаваемого напряжения) или материнскую плату (могла где-нибудь закоротить).
ip компьютера |
