28.01.2009, 11:09 | #11 (permalink) | |
28.01.2009, 11:09 | |
Могу вам помочь отправив ссылки на похожие обсуждения Проблема с интернетом Проблема с интернетом Проблема с интернетом |
28.01.2009, 11:14 | #13 (permalink) |
Я думаю, что это проблемы с питанием. Попробуйте поставить другой блок питания и включить. Если проблема не исчезнет, тогда надо копать глубже. Возможно, плохой контакт в разъёме видеокарты или в разъёме PCI, это тоже может давать сбои, особенно при "встряске" или после неё. Попробуйте вытащить из этих разъёмов все устройства и снова вставить, хорошо закрепив их винтами. Если не поможет, тогда дело в материнско плате. Возможно компьютер подвергся перегреву и вздулись или вытекли электролитические конденсаторы в цепях питания процессора, их можно достаточно легко увидеть, если это так, то их надо менять. У меня была аналогичная проблема на Celeron 1.7, заменил 8 конденсаторов и всё заработало. Да, про кулер правильно сказано. Желательно "передёрнуть" всё, что вытаскивается, и процессор, и память и др., вдруг дело всё-таки в плохом контакте, а заодно продуть системный блок и разъёмы от пыли. Главное потом - не забыть намазать процессор термопастой.
28.01.2009, 11:15 | #14 (permalink) |
началось 4дня назад, нажал -заработали вентиляторы 3-4 сек. и отключились ,нажал повторно и пошло все нормально . ну а вслед раз уже с третьго нажатия включился, а потом только если его раскачивать или постукивать в эти стартовые секунды пока вентиляторы не остановились
28.01.2009, 11:18 | #15 (permalink) |
Попробуйте почистить всё разьемы от пыли!
28.01.2009, 11:28 | #16 (permalink) |
Согласен со Зритель, возможно где-то что-то отходит. Отключите устройства и подключите заново. А еще: я вчера делал маленький моддинг своему компьютеру. Теперь он у меня включается тогда, когда щелкаете кнопку на DVD-RW. Так вот в самом начале у меня были замкнуты контакты. Компьютер включался, но так, как кнопка была нажата - отключался. Попробуйте отключить два пина, которые идут от кнопки питания к материнской плате, а те контакты можно замкнуть отверткой. Проверите заодно.
28.01.2009, 14:23 | #17 (permalink) |
Спасибо всем ,все заработало после того как снял вентилятор под ним был алюминевый радиатор кот. прижат зажимом к процессору (это и есть кулер по видимому)все почистил от пыли и установил заново, после этого заработал как новый. Единственное я не понял этот радиатор алюминевый должен был термопастой быть прижат к процессору ?
28.01.2009, 14:33 | #20 (permalink) |
Тогда обезательна нада чтобы была!
проблема с интернетом |
